  SIMULIA/ABAQUS
  Solid-Shell bwz. Schalenvolumenelemente
Autor Thema:  Solid-Shell bwz. Schalenvolumenelemente (895 mal gelesen)
RicardaST
Sehen Sie sich das Profil von RicardaST an!   Senden Sie eine Private Message an RicardaST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RicardaST
erstellt am: 08. Apr. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach Hilfe zur Elemente Erstellung bei einem relativ einfachen Modell.
Ich hab eigentlich nur ein einfaches Stahlblech, das an der Unterseite fest eingespannt ist. Auf der Oberseite möchte ich eine Einzellast und ein Moment aufbringen.
Hierfür soll ich jetzt verschiedene Elementtypen verwenden. Meine Modelle mit Kontinuumselementen sind ok und auch einfache Schalenelemente laufen.
Mein Problem: Ich brauche Hilfe bei der Simulation von Schalenvolumenelementen, bzw sie werden auch solid-shell genannt. Hat da jemand erfahrung und kann mir bei den Einstellungen helfen?
Ich möchte als Ausgabe später die Dehnung an bestimmten Punkten des Blechs haben um diese mit meinen Versuchsergebnissen abzugleichen
Vielen Dank und Liebe Grüße
Ricarda
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RicardaST 10 Unities + Antwort hilfreich
In Abaqus heißen die Elemente Continuum Shell.
Vorgehen:
- dem Solid eine Shell Section zuweisen
- beim vernetzen auf die Sweep- bzw. Stack Direction (=Dickenrichtung) achten
- als Elementtyp Continuum Shell wählen
Siehe CAE Manual 25. Continuum shells
RicardaST
erstellt am: 09. Apr. 2015 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super vielen Dank, jetzt hab ich in der Hilfe dazu auch was gefunden.
Dann werde ich das mal testen =)
