  SIMULIA/ABAQUS
  Reibwiderstand ohne Anpressdruck
Autor Thema:  Reibwiderstand ohne Anpressdruck (1078 mal gelesen)
DrReinerKlimpke
Sehen Sie sich das Profil von DrReinerKlimpke an!   Senden Sie eine Private Message an DrReinerKlimpke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrReinerKlimpke
erstellt am: 30. Mrz. 2015 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit längerem auf der Suche nach einem "Reibungsansatz" der rechnerisch ohne Anpressdruck funktioniert.
Dazu folgendes Beispiel:
Ein Stahlkern wird mit einem Betonmantel versehen. Nun wird anschließend der Stahlkern aus eben diesem Betonmantel gedrückt. Dabei wird zunächst ein Spitzenwiderstand (maximale Reaktionskraft) erreicht, bei welchem der Verbund zwischen Stahl und Beton kaputt geht. Anschließend wird der Kern weiter herausgedrückt und es stellt sich ein Plateau der Widerstandskraft ein, welches durch Betonkrümmel zwischen Stahlkern und intaktem Betonmantel resultiert.
Nun habe ich die Interaktion zwischen Stahlkern und Betonmantel bis zum Bruch des Verbunds mit kohäsiven Oberflächen simuliert. Allerdings tue ich mich bei der Erfassung der anschließenden "Reibinteraktion" schwer, da ein klassischer Coulomb-Ansatz hier nicht funktioniert. Hierzu wäre nämlich eine Normalkraft / -druck auf der Kontaktoberfläche nötig, die sich in meinem System rechnerisch jedoch nicht ergibt.
Meine Frage:
Wie kann ich eine normaldruckUNabhängige Widerstandskraft berücksichtigen, welche sich bei der Relativbewegung zweier Körper einstellt?
Grüße,
DrReinerKlimpke.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 31. Mrz. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrReinerKlimpke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie willst du lokal eine Scherkraft ausrechnen, wenn es keinen Kontaktdruck gibt? Dann könntest du ja deinen Oberflächen homogen einfach eine Scherkraft als Last vorgeben, ohne dass ein Kontakt von Interesse ist.
