  SIMULIA/ABAQUS
  drei-dimensional verformbaren Drahtmodelle mit Kontaktdefinition
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  drei-dimensional verformbaren Drahtmodelle mit Kontaktdefinition (851 mal gelesen)
Seppo1987
Sehen Sie sich das Profil von Seppo1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Seppo1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppo1987
erstellt am: 30. Mrz. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe die Community kann mir weiterhelfen. Zwar arbeite ich nun schon einige Zeit mit Abaqus, habe mich allerdings noch nicht vertieft mit drei-dimensional verformbaren Drahtmodellen befasst. Wie beispielsweise in dem Tutorial "vibration of a piping system" gezeigt wird, lässt sich ja einem solchen Drahtmodell der Querschnitt eines Rohres zuweisen. Nun stellt sich mir die Frage, ob und wie ich zwischen einem solchen Drahtmodell und einer analytisch starren Oberfläche einen Kontakt herstellen kann.
Gruß Seppo
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 30. Mrz. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppo1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Im General Contact in Standard ist der Edge-to-Surface Kontakt automatisch aktiv. Auf Wunsch kannst du noch genauer einstellen, welche Kanten verwendet werden.
Siehe Users Maunal 36.2.2 Surface properties for general contact in Abaqus/Standard
Allerdings kannst du den General Contact nicht mit analytischen Starrkörpern verwenden. Du musst also Diskrete nehmen, falls Kontaktpaare keine Option sind.
Seppo1987
erstellt am: 01. Apr. 2015 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde versuchen es so umzusetzen und melde mich dann noch einmal zurück.
