 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: 3-Punkt-Biegeversuch mit Compositebauteilen (2186 mal gelesen)
etrodookfy Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 15.12.2014 Bearbeitet mit Abaqus 6.14-2
erstellt am: 26. Mrz. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin dabei Biegetests in Abaqus im Rahmen einer Studienarbeit zu simulieren. Es handelt sich dabei um einen ganz einfachen 3-Punkt-Biegeversuch an Hohlprofilen, die aus CFK hergestellt sind. Jedoch komme ich in der Simulation nicht auf die tatsächlichen ermittelten Ergebnisse, da sich Überschneidungen bei den Shells des lasteinleitenden Elements ergeben. Die .inp-Datei und ein Bild, das mein Problem verdeutlicht habe ich mal angehängt, evtl hat ja jemand einen Tip für mich, wie ich dieses Problem lösen kann? Dankeschön im voraus =)
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etrodookfy
etrodookfy Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mustaine, danke für deine Tips (vor allem auch die, die du anderen bei ähnlichen Kontaktproblemen gegeben hast!). Ich habe jetzt etwas am Model rumgebastelt und es soweit verbessert, dass ich damit zumindest einige Ergebnisse rausziehen kann. Tie und Contact veträgt sich nicht, das war der Fehler. Für Composite LayUps gibt es die Möglichkeit, den Winkel der einzelnen Schichten per Discrete Field einzugeben. Dazu habe ich mir ein Skript geschrieben, dass die Elemente/Nodes ausliest und dazu den passenden Winkel in einem Discrete Field abspeichert. Ähnlich geht das für die Section Thickness, wobei man sich die Section Thickness bei der Visualisierung ausgeben lassen kann (Field Output: STH) ->siehe Anhang. Gibt es allgemein eine Möglichkeit, sich Werte, die per Discrete Field eingegegebn werden in der Visualisierung grafisch darstellen zu lassen? Speziell für den Orientation Angle hab ich bis jetzt leider keine Möglichkeit gefunden... Dank und Gruß, etrodookfy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2015 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für etrodookfy
etrodookfy Mitglied
erstellt am: 01. Apr. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
