  SIMULIA/ABAQUS
  free body cut - Normalkraft/Moment
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  free body cut - Normalkraft/Moment (2194 mal gelesen)
BK12
Sehen Sie sich das Profil von BK12 an!   Senden Sie eine Private Message an BK12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BK12
erstellt am: 21. Mrz. 2015 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Körper hinsichtlich des Normalkraft-/Momentenverlaufs in Längsrichtung auswerten. Dazu habe ich die Option "free body cut". Wie man in dem Bild sieht wird mir dort das Resultierende Moment und die Resultierende Kraft in 1-Richtung angezeigt. Ich möchte nun aber nicht den Träger der gesamten Länge nach abfahren und mir die Werte von Hand rausschreiben. Gibt es eine Möglichkeit, dass ABAQUS mir das/die resultierende Moment/Normalkraft über die Länge automatisch ausgibt? Vielleicht über Path oder sowas? Ich werde leider nicht fündig... Danke schon mal!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Mrz. 2015 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BK12 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas gibt es meines Wissens nach nicht. Üblicherweise ändert sich die resultierende Schnittkraft auch nicht großartig entlang eines Bauteils.
Wenn du im Preprocessing Surfaces an den Stellen erstellst, an denen dich die Werte interessieren, kannst du:
a) in der Eingabedatei mit *Section Print die Schnittkraft (SOF) je Surface in die .dat anfordern
b) und/oder die Free Body Cuts im Postprocessing automatisch erstellen und in einen Report schreiben
adaptiveMesh
Sehen Sie sich das Profil von adaptiveMesh an!   Senden Sie eine Private Message an adaptiveMesh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adaptiveMesh
erstellt am: 23. Mrz. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BK12 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Pfad definieren und dann "View Cut Options"  -> Slicing: "step along ..." setzen, liefert Kraft und Momentenverlauf, entlang des Pfades.
Oder wolltest Du noch etwas anderes?
BK12
erstellt am: 23. Mrz. 2015 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also das mit dem slicing ist schonmal sehr gut. Bekomme auf jeden Fall das angezeigt was ich möchte. Nur würde ich die Daten jetzt noch gerne irgendwie auslesen (für Excel). Das geht doch bestimmt auch ?!
adaptiveMesh
erstellt am: 23. Mrz. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BK12 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest es mit einem Report versuchen oder im xy-Manager den Datensatz zum Editieren markieren und dann die Spalten markieren und kopieren.
