  SIMULIA/ABAQUS
  Subroutine failure
Autor Thema:  Subroutine failure (3858 mal gelesen)
Nomisk
Sehen Sie sich das Profil von Nomisk an!   Senden Sie eine Private Message an Nomisk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nomisk
erstellt am: 02. Mrz. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Abaqus-Freunde,
derzeit schreibe ich meine Studienarbeit und möchte mit Hilfe von Abaqus 6.9 Fortran-Subroutinen aufrufen, um eine Wärmequelle abzubilden.
Bisher hat das IMMER funktioniert nur seit einiger Zeit kommen wechselnde Fehlermeldungen.
Ich habe auch im Forum schon einiges dazu gefunden. Bei mir ist das Problem, dass die Subroutine bisher einwandfrei funktioniert hat und dort keine Fehler enthalten sind. Der verwendete PC hat mehrere Benutzer. Könnten evtl unabsichtlich Einstellungen verändert worden sein?
Die Fehlermeldungen lauten:
1. XML parsing failure for job v60_40%.  Shutting down socket and terminating all further messages.  Please check the .log, .dat, .sta, or .msg files for information about the status of the job.
oder
2. Problem during compilation - (hier kommt dann der Pfad wo die Subroutine gespeichert ist)
Ich wäre sehr dankbar wenn ihr mir weiter helfen könntet.
Danke!
VG Nomisk
Nomisk
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Regel tritt Fehler 2 auf. der zuerst beschriebene Fehler ist nicht so wichtig, da dieser nur bei veralteten Simulationen auftritt.
Danke schon im Voraus für eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nomisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hat ein anderer Anwender in der globalen Umgebungsvariable (im Installationsverzeichnis) irgendwelche Pfade geändert.
Nomisk
erstellt am: 03. Mrz. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Ich werde das mal überprüfen.
Kann es eventuell sein, dass durch ein automatisches Update die Schnittstelle zwischen der Subroutine und der Simulationssoftware Abaqus verändert wurde? Bzw dass die Kompatibilität nicht mehr passt?
Danke für eure Hilfe!
VG
Nomisk
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Mrz. 2015 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nomisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor Abaqus gibt es keine automatischen Updates. Von Compilern üblicherweise auch nicht. Aber vielleicht hat ein Kollege einen neuen installiert oder was anderes geändert.
Nomisk
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh no wie kann ich das am schnellsten und besten überprüfen ob iwer was verändert hat?
Kann mir da wer weiterhelfen?
Mefh
Sehen Sie sich das Profil von Mefh an!   Senden Sie eine Private Message an Mefh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mefh
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nomisk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem tritt auf, wenn Abaqus den angegebenen Fortran-Compiler nicht findet.
Schau mal in die .log-Datei. Dort sollte vor der Fehlermeldung stehen "ifort: not found" oder was ähnliches stehen.
Standardmäßig stellt Abaqus bei der Installation den Intel-Fortran-Compiler (ifort) ein.
Wenn es sich um ein Linux-System, wird aber oft der gfortran-Compiler verwendet. Dazu muss die abaqus_v6.env -Datei angepasst werden. Eine Anleitung findet sich unter: http://wiki.ubuntuusers.de/Abaqus
