  SIMULIA/ABAQUS
  Löschen von Linien im Sketch
Autor Thema:  Löschen von Linien im Sketch (2171 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe einen Sketch aus dem ein Part kreiert wird. Hierbei verwende ich Hilfslinien und danach erst die eigentlichen Linien fuer den Umriss.
Problem 1:
Jetzt ist es so, dass eine Linie auf einer Hilfslinie draufliegt, ich aber die Linie wieder löschen möchte. Ich kann aber nur die Hilfslinie auswählen, nicht die eigentliche Linie. Ich brauche aber die Hilfslinie, ich will diese nicht löschen um danach die Linie selbst zu löschen.
Gibt es eine Möglichkeit, auszuwählen, ob eine Linie oder
Problem 2:
Ich wuerde gerne Kreuzungspunkte von Konstruktionslinien definieren sodass eine Linie dort beginnt bzw. endet, auch wenn eine der Konstruktionslinien verschoben wird. Dies wäre sehr hilfreich, um ueber wenige Parameter einen geänderten Part zu bekommen.
Fuer Hinweise wäre ich sehr dankbar.
lg!
nix zu sehen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Feb. 2015 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1: Ich glaube da gibt es keine wirkliche Lösung. Zumindest ist mir keine bekannt. Die Linie die man ggf. zuviel löscht, muss man halt wieder erstellen.
zu 2: Ich glaube nicht, dass das geht. Innerhalb des Sketchers sind die Definitionen nur bedingt assoziativ.
/CAE kann da nicht CAD-Programmen mithalten. Das ist in gewisser Weise aber auch verständlich...
DDsDDe
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer die Antwort, beides habe ich eigentlich befuerchtet.
zu 1 ist mir noch ein Workaround eingefallen (fairerweise eigentlich einem Kollegen):
unter "Sketcher Options" kann man die "Show construction geometry" an- und abwählen. Damit kann es funktionieren.
lg!
nix zu sehen
[Diese Nachricht wurde von DDsDDe am 27. Feb. 2015 editiert.]
nduzr
Sehen Sie sich das Profil von nduzr an!   Senden Sie eine Private Message an nduzr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nduzr
Abaqus v6.13
erstellt am: 03. Mrz. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin nicht ganz sicher, ob ich deine zweite Frage richtig verstehe. Aber hast du versucht mit "Coincident"-Constraints im Sketch-Modul zu arbeiten? Damit kannst du Punkte Linien zuordnen (was dann durch einen kleinen Kreis markiert wird). Klingt für mich so, als könnte das helfen.
DDsDDe
erstellt am: 03. Mrz. 2015 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr cool, damit haut es hin. Zumindest ein einfaches Testbeispiel.
Ich habe zwar noch nicht ganz durchschaut, was mit coincident genau verknuepft wird aber ...
Vielen Dank!
DDsDDe
nix zu sehen
