  SIMULIA/ABAQUS
  Vernetzung nachträglich anpassen
Autor Thema:  Vernetzung nachträglich anpassen (1497 mal gelesen)
jjones
Sehen Sie sich das Profil von jjones an!   Senden Sie eine Private Message an jjones  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jjones
erstellt am: 16. Feb. 2015 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Modell erhalten, welches über ABAQUS/Standard geschrieben wurde. Da ich nur ABAQUS/CAE habe, habe ich derzeit lediglich die .inp Dateien und entsprechende subroutines des Modells.
Jetzt möchte ich nachträglich die Vernetzung einer .inp Datei feiner gestalten. Dazu habe ich in CAE die .inp Datei geladen, jedoch bekomme ich immer die Fehlermeldung, dass ein über Orphan erstelltes Netz nur über "Edit Mesh" veränderbar ist.
Kann mir vielleicht jemand Schritt für Schritt beschreiben, wie ich die Vernetzung neu gestalten kann und es anschließend wieder als .inp abspeichern kann? Sorry bin noch relativ neu mit ABAQUS unterwegs...
Danke schon mal für eure Hilfe!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jjones 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Netz kann man meist nicht einfach so neu vernetzen. Das Vernetzen an sich ist ja etwas, was mit der Geometrie gemacht wird, welche es hier aber nicht gibt.
Bei Flächennetzen kann man nachträglichen Elemente noch aufsplitten. Bei Volumennetzen geht das so nicht. Da kannst du nur probieren, ob du das Netz wieder in eine Geometrie umwandelst, welche du dann wieder beliebig vernetzen kannst.
Siehe CAE Manual 69.7.10 Create face from element faces
