  SIMULIA/ABAQUS
  Restart Analysis nach einer Wärmebehandlung / Fehlermeldung
Autor Thema:  Restart Analysis nach einer Wärmebehandlung / Fehlermeldung (1110 mal gelesen)
T.Gkdl
Sehen Sie sich das Profil von T.Gkdl an!   Senden Sie eine Private Message an T.Gkdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.Gkdl
FEM Abaqus
erstellt am: 04. Feb. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst einmal vielen Dank für dieses Forum!
zur Schilderung meines Problems:
Es liegt ein Bauteil vor, das einer Wärmebehandlungssimulation unterworfen wurde.
Im Anschluss wollte ich eine mechanische Belastung im Sinne einer Restart-Analysis draufgeben.
Vorab: Eine .res-Datei liegt. Für die vorherige Simuation wurde ne Subroutine (nenne ich mal 'subroutine') geschrieben (FOR-Datei). Folgenes habe ich gemacht:
- Model kopiert und umbenannt
- Edit Model Attributes:
Read data from job: (Bauteil-wbh)
step name: (Bsp. WBH)   Restart from the end of the step
- Bei Edit Job: Job Type --> Restart angeklickt
Ich habe eine einfache Kraft dazugegeben, in einem neuen Step. Job erstellt (nenne ich jetzt mal 'Kraft').
Jetzt will ich, dass diese Kraft ab dem Ende des Zustandes des Bauteils nach der Simulation wirken lassen.
Im Command-Fenster soll ich eingeben:
- abq6111 job=kraft oldjob=bauteil-wbh user=subroutine cpus=8 interactive.
Dann kommt die Fehlermeldung:
Unexpected error 193
Abaqus Error: the executable C:\simulia\abaqus\6.11-1\exec\pre.exe
aborted with system error code 5.
Please check .dat, .msg, [...].
Mein Betreuer hat so eine Fehlermeldung noch nie gesehen.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von T.Gkdl am 06. Feb. 2015 editiert.]
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 06. Feb. 2015 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.Gkdl 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte ein Softwareproblem sein. Probier mal eine neuere Version. Inzwischen gibts abaqus 6.14
Pam
