  SIMULIA/ABAQUS
  Knotendeformationen abspeichern
Autor Thema:  Knotendeformationen abspeichern (1154 mal gelesen)
es-te
Sehen Sie sich das Profil von es-te an!   Senden Sie eine Private Message an es-te  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für es-te
erstellt am: 29. Jan. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um eine Mehrkörpersimulation in Matlab validieren zu können, benötige ich die Deformationen der Knoten aus ABAQUS.
Leider kann man sich im History Output nur die Verschiebung U ausgeben lassen, die aus der Starrkörperbewegung und der Deformation besteht.
Ist es möglich, ein körperfestes Koordinatensystem festzulegen, das nur die Starrkörperbewegung beschreibt und in einem post-processing-Schritt die Deformation zu erhalten?
Gibt evtl. noch andere Möglichkeiten?
Im ABAQUS-User Manual steht beschrieben wie man die Ergebnisse in ein neues Koordinatensystem transformieren kann und man dann unterscheiden kann zwischen deformierten und undeformierten Zustand.
Wie könnte man in diesem Fall die Deformation bestimmen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 03. Feb. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für es-te 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das mit dem mitbewegten Koordinatensystem probieren.
Oder du transformierst die Ergebnisse auf eine feststehendes Koordinatensystem und lässt dabei die Rigid Body Transformation berechnen.
Result->Options->Transformation->Rigid Body Transformation
CAE Manual 42.6.8 Transforming results into a new coordinate system
es-te
erstellt am: 04. Feb. 2015 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst vielen Dank für die Antwort.
Ich habe die erste Möglichkeit versucht, wobei ich nicht auf das gewünschte Ergebnis komme. Evtl. kann mir jemand sagen, was ich falsch mache:
1. im Assembly ein node-set mit den zu untersuchenden Knoten erstellen
2. im Assembly unter 'Features' ein lokales Koordinatensystem in einem Körper erstellen
3. im History output das set aus 1. auswählen und den Haken bei 'use global directions for vector-valued output' heraus machen
Leider ist das Ergebnis  mit Abaqus / Explicit genau dasselbe, wie wenn man bei 3. 'global' auswählt.
Was mache ich falsch? Vielen Dank für die Hilfe!
