  SIMULIA/ABAQUS
  Problem bei Datenauswertung (Merge zwei Komponenten)
Autor Thema:  Problem bei Datenauswertung (Merge zwei Komponenten) (1072 mal gelesen)
n1ght
Sehen Sie sich das Profil von n1ght an!   Senden Sie eine Private Message an n1ght  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für n1ght
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe zwei 2d-Bleche per Merge verbunden. Anschließend habe ich den Blechen unterschiedliche Materialkennwerte zugewiesen. Es wird in einer Richtung gezogen und ich möchte die Spannung nach Mises und in S11-Richtung auswerten.
Als Pfad habe ich die Kontaktstelle zwischen den beiden Blechen ausgewählt. An der Kontaktstelle wurde ein Pfad mit Knoten ausgewählt und anschließend nach S11 und Mises ausgewertet (Spannungs-Weg-Diagramm).
Nun fällt auf, dass für jede Position zwei Werte vorhanden sind und demnach auch zwei Spannungen. Bei der Auswertung nach Mises ist die Spannungsdifferenz an einer Position besonders groß.
Werden in der Kontaktstelle nicht nur der Knoten der Kontaktstelle ausgewertet sondern die von Blech 1 und Blech 2?
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 27. Jan. 2015 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1ght 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das verstehe, haben die beiden Regionen gemeinsame Knoten zwischen sich. Somit würde ich nicht von Kontakt sprechen.
Die doppelten Werte pro Knoten können dann nur daher kommen, dass im Postprocessing die extrapolierten Spannungen hohe Differenzen an den Knoten aufwiesen und deswegen nicht miteinander gemittelt wurden. Über Query->Probe Value kannst du das mal abfragen und auch schauen was in den angrenzenden Elementen los ist. Über Result->Options kannst du die Einstellung bzgl. Mittelung verändern.
n1ght
erstellt am: 28. Jan. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Mustaine,
ja das hast du richtig verstanden, die beiden Bleche treffen an KOntaktstelle aufeinander und wurden von mir per Merge verbunden.
Wenn ich den Auswertungs-Path um jeweils einen Knoten in das eine Blech bzw. in das andere Blech lege, dann kommt es nicht zu diesen doppelten Werten pro Knoten. Lediglich bei dem Path der Kontaktstelle.
Die Differenz ist wie du schon ansprichst sehr groß bei von Mises. Bei den Spannungen in S11-Richtung ist sie nicht so groß, Tritt aber dennoch auf.
Nach was genau soll ich bei Query-> probe value gucken?
PS:
- Auf dem angehängten Bild sind die Werte aus "Probe-value" zu sehen. An der Kontaktzone(rot) gleich 3 Werte für Mises und ein Knoten weiter links (blau) nur einer.
[Diese Nachricht wurde von n1ght am 28. Jan. 2015 editiert.]
n1ght
erstellt am: 28. Jan. 2015 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wäre es, wenn ich den Mittelwert aus den Werten nehme?
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Jan. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für n1ght 10 Unities + Antwort hilfreich
Du weißt was die Ursache der multiplen Werte ist und du weißt auch wo man die Einstellung bzgl. Mittelung anpassen kann. Wie und was du letztendlich auswertest, musst du selbst entscheiden.
