  SIMULIA/ABAQUS
  Unterschied Composite Shell - Conventional Shell
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unterschied Composite Shell - Conventional Shell (929 mal gelesen)
AlbertSchussel
Sehen Sie sich das Profil von AlbertSchussel an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertSchussel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertSchussel
erstellt am: 15. Jan. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand den genauen Unterschied zwischen Conventional Shell und Continuum Shell Modellierung erklären? Ich habe das selbe Faserverbundbauteil auf beide Arten erstellt, kann aber nicht den geringsten Unterschied in der Auswertung erkennen... Aus dem ABAQUS User Guide werde ich irgendwie auch nicht so richtig schlau.
Danke schonmal
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 15. Jan. 2015 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlbertSchussel 10 Unities + Antwort hilfreich
'ist doch gut, dass es keinen Unterschied gibt. Der ergibt sich nämlich nur in bestimmten Situationen. Z.B. können Continuum Shell beidseitigen Kontakt mit Dickenänderung erfassen. Das können normale Schalen nicht. Außerdem kann man Continumm Shells stapeln.
AlbertSchussel
erstellt am: 23. Jan. 2015 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
