  SIMULIA/ABAQUS
  MAX. PENETRATION ERROR,MAX. CONTACT FORCE ERROR
Autor Thema:  MAX. PENETRATION ERROR,MAX. CONTACT FORCE ERROR (6896 mal gelesen)
carlpacino
Sehen Sie sich das Profil von carlpacino an!   Senden Sie eine Private Message an carlpacino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlpacino
erstellt am: 07. Jan. 2015 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit ein Modell von einem Rotierenden Werkzeug(Rundkneten) erstellt, dass aus 4 Werkzeugen(Starkörper) besteht und auf ein Aluminiumrohr(umfombar) trifft. Bisher habe ich nur Modelle mit einem einzigen step erstellt. Probleme sind dabei, dass wegen "MAX. PENETRATION ERROR,MAX. CONTACT FORCE ERROR" mein Simulation unterbrochen ist. Es wird erfolgreich mit dünnerer Rohr simuliert. Ich habe auch mit feiner Vernetzung probiert,aber es klappt nicht.
Ich habe 2 Woche gearbeitet,aber ich kann nicht die Probleme lösen.
Kann jemand mir Hinweis geben, wohin ich gehen soll?
Vielen Dank
Carlpacino
Hier unter steht die .msg datei.
USING THE DIRECT SOLVER WITH  4 PROCESSORS
    ASYNCHRONOUS TRACKING ELEMENT LOOP STARTED
                  48 SEVERE DISCONTINUITIES OCCURRED DURING THIS ITERATION.
                  24 POINTS CHANGED FROM OPEN TO CLOSED
                  24 POINTS CHANGED FROM STICKING TO SLIPPING
              CONVERGENCE CHECKS FOR SEVERE DISCONTINUITY ITERATION    1
  MAX. PENETRATION ERROR 23.6627E-03  AT NODE NEU ROHR-1.421 OF CONTACT PAIR
  (ASSEMBLY_S_SURF-34,ASSEMBLY_M_SURF-20)
  MAX. CONTACT FORCE ERROR 8.60879    AT NODE NEU ROHR-1.1629 OF CONTACT PAIR
  (ASSEMBLY_S_SURF-37,ASSEMBLY_M_SURF-23)
          PENETRATION ERROR TOO LARGE COMPARED TO DISPLACEMENT INCREMENT.
AVERAGE FORCE                      1.625E-05  TIME AVG. FORCE      7.743E-06
LARGEST RESIDUAL FORCE            -3.652E-03  AT NODE      1629  DOF  2
  INSTANCE: neu Rohr-1
LARGEST INCREMENT OF DISP.          2.51      AT NODE        602  DOF  2
  INSTANCE: WZ_1020-1-RAD-4
LARGEST CORRECTION TO DISP.        0.665      AT NODE        602  DOF  1
          FORCE    EQUILIBRIUM NOT ACHIEVED WITHIN TOLERANCE.
AVERAGE MOMENT                      0.00      TIME AVG. MOMENT      1.000E-02
ALL MOMENT    RESIDUALS ARE ZERO
LARGEST INCREMENT OF ROTATION    -0.113      AT NODE          1  DOF  6
  INSTANCE: {assembly node}
LARGEST CORRECTION TO ROTATION    1.067E-14  AT NODE          1  DOF  6
          THERE IS ZERO MOMENT    EVERYWHERE
beschätige mit Ansys adpl,Abaqus
[Diese Nachricht wurde von carlpacino am 07. Jan. 2015 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 08. Jan. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlpacino 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist schwer Tipps zu geben ohne die Details des Modells zu kennen.
Prinzipiell würde ich normale Kontaktpaare erstmal so einstellen:
- Surface-to-Surface
- Finite Sliding
- Kontaktverhalten in Normalenrichtung auf default lassen
- Reibung (Penalty) nur wenn notwendig
- Adjust-Parameter mit einem kleinen Wert aktivieren
- Unsymmetrischen Gleichungslöser aktivieren
- Größe des Startinkrementes auf einen kleinen Wert setzen (z.B. 5%)
- ggf. Kontaktstabilisierung mit default-Einstellungen aktivieren
Andere Optionen dann je nach Notwendigkeit.
carlpacino
erstellt am: 23. Jan. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke! Das Problem ist schon gelöst.
