  SIMULIA/ABAQUS
  ABAQUS HIP Optimierung
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  ABAQUS HIP Optimierung (1337 mal gelesen)
PeterK123
Sehen Sie sich das Profil von PeterK123 an!   Senden Sie eine Private Message an PeterK123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterK123
erstellt am: 14. Dez. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe User,
ich beschäftige mich seit kurzem mit ABAQUS an der Uni und habe die Aufgabenstellung eine Studie zu experimentellen Daten zu optimieren  und habe dabei folgendes Problem:
Basierend auf diesen experimentellen Daten, habe ich habe ein Hot isostatic pressing (HIP) model erstellt und möchte Temperatur und Druck im Bezug auf relative Dichte optimieren.
Dabei habe ich eine Amplitute der beiden Bezugsgrößen (Temperatur und Dichte) erstellt die ich auch im Anhang hinzugefügt habe. Die Grafik zeigt einen Anstieg des Drucks über einen kuzen Zeitraum bis zum Maximum wird dann eine Zeitlang gehalten und dann langsam reduziert bis zum Ursprungswert (HIP Zeit insgesamt ca. 8 Stunden).
Meine Frage: Ich habe gelesen, dass die Haltezeit nicht notwendig sein soll, ich verstehe aber nicht warum? Und was würdet ihr versuchen zu optimieren. Ich dachte mir die Zeit zu verkürzen ohne die relative Dichte zu reduzieren wäre interessant.
Vielen Dank schonmal für Kommentare
Peter
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 17. Dez. 2014 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterK123 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau machst du nun? Welche Prozedur nutzt du z.B., welche Ergebnisvariablen wertest du aus und was ist das Ziel der Analyse?
