  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus 6.14-1 Feature LASTCONVOUTPUT
Autor Thema:  Abaqus 6.14-1 Feature LASTCONVOUTPUT (1209 mal gelesen)
michael.schaedler
IT; CADADMIN
Sehen Sie sich das Profil von michael.schaedler an!   Senden Sie eine Private Message an michael.schaedler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.schaedler
erstellt am: 07. Dez. 2014 00:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin letztens vor die Aufgabe gestellt worden, dieses neue Feature "Last converged increment" bei uns zu aktivieren. Aktivieren weil lt. Dassault dieses Feature defaultmäßig aktiv ist, nur arbeiten wir mit der Software PBS Pro im Frontend um es den Anwendern etwas leichter zu machen. Das Feature ansich ist aktiv und funktioniert auch sofern man nur auf einem Knoten rechnet und jetzt kommt der springende Punkt es soll natürlich auch dann funktionieren wenn auf mehreren Knoten gerechnet wird. So ist es aktuell in der env Datei gesetzt. Bzw bei PBS Pro wird über ein start.py Skript die ENV Datei erzeugt.
abaqus_v6_env.write('LASTCONVOUTPUT=ON\n')
abaqus_v6_env.write('verbose=3\n') - >>> Nur zur Fehlersuche hochgedreht
abaqus_v6_env.write('mp_mpirun_options="-prot -e LASTCONVOUTPUT=ON"\n') ->>>> Test um mein Problem zu lösen, leider nicht erfolgreich
Im Dassault Forum wird unter QA00000033058 eine Lösung angeboten, funktioniert ja auch, aber wie gesagt sobald auf mehreren Knoten gerechnet werden soll.... neeee
Anbei mal ein Auszug: The default output behavior in Abaqus 6.14 – output of last converged increment – can be turned off by including the following environment variable in the abaqus_v6.env environment file. Aber ich will es ja aktivieren...
os.environ[“LASTCONVOUTPUT_OFF”]=”1”
Hat hier jemand mir einen Tipp wie ich dieses Problem gelöst bekomme?
Vielen Dank schonmal!!
[Diese Nachricht wurde von michael.schaedler am 07. Dez. 2014 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.schaedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du denkst dass bei Analysen auf mehreren Knoten etwas nicht korrekt funktioniert, solltest du das dem Support melden.
michael.schaedler
IT; CADADMIN
erstellt am: 12. Dez. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Ticket bei Dassault aufgemacht, die testen das nun in Ihrer Umgebung.
michael.schaedler
IT; CADADMIN
erstellt am: 10. Feb. 2015 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem "last converged increment" geht momentan nur sehr eingeschränkt, das bedeutet nur mit den default Einstellungen wird das letzte Inkrement geschrieben. Also ohne Output field und ohne Output history im Input File. Das hat allerdings zur Folge dass die *.odb Datei entlos groß werden kann.
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 10. Feb. 2015 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.schaedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke fuer das Update!
Das heisst also, man darf nichts selbständig zu- oder abwählen beim Output um das "last converged increment" zu bekommen?
Und welche Variablen sind dann dort enthalten, alles? Dann wird das odb - wie du schon sagtest - ziemlich gross werden.
Schade, dass das (noch) nicht geht, wäre eine sehr schöne Bereicherung gewesen.
So kann ich nur hoffen, dass es bald kommen wird, dann aber hoffentlich in einer erweiterten Weise sodass man zB explizit die Variablen auswählen kann, die man haben möchte (zB zusätzliche Statusvariablen die davor nicht interessant sind).
lg!
nix zu sehen
