  SIMULIA/ABAQUS
  Eindringen surface to surface
Autor Thema:  Eindringen surface to surface (1171 mal gelesen)
Interset
Sehen Sie sich das Profil von Interset an!   Senden Sie eine Private Message an Interset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Interset
erstellt am: 04. Dez. 2014 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche gerade einen Umformprozess zu simulieren. Laut Literatur soll surface to surface ein Eindringen der Masterfläche in die slavefläche verhindern. Weshalb kommt es dennoch bei mir zum Eindringen? Scale Factor ist auf 1...
Vielen Dank schon mal
FEMchrbued
Sehen Sie sich das Profil von FEMchrbued an!   Senden Sie eine Private Message an FEMchrbued  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMchrbued
erstellt am: 04. Dez. 2014 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interset 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie rechnest du denn Explicit/Implizit
Es kann helfen feiner zu vernetzen.
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 07. Dez. 2014 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interset 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht ok aus. Das linke Teil dürfte der Slave sein, und dieser ist nicht in den Master eingedrungen
Pam
Interset
erstellt am: 08. Dez. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pam Crash:
Hallo, ich rechne implizit und das linke Teil ist der Slave. Gibts denn ne Möglichkeit beide Teile als Master zu definieren bzw. undurchdringlich zu gestalten? Feinere Vernetzung ergab keine Besserung!
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interset 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht. Einfach den fraglichen Kontakt duplizieren und im Duplikat Master und Slave vertauschen.
Pam
Interset
erstellt am: 10. Dez. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider hat diese Maßnahme nichts gebracht. Immer noch Überschneidung der beiden Teile!
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interset 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du Input-Datei hochladen ?
Pam
FEMchrbued
erstellt am: 10. Dez. 2014 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interset 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs mal mit den angezeigten Kontakteinstellungen...
Wenn der Hackan Adjust only to remove overclosure an ist sollte es keine Durchdringungen mehr geben
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 10. Dez. 2014 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Interset 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Elemente sind das?
Welche Einstellungen wurden für die Kontaktdefinition verwendet?
Original erstellt von FEMchrbued:
Das beeinflusst nur den Anfangszustand - nicht das was während der Analyse passiert.
