  SIMULIA/ABAQUS
  Problem beim Vernetzen von importiertem Flächenmodell
Autor Thema:  Problem beim Vernetzen von importiertem Flächenmodell (728 mal gelesen)
TStock
Sehen Sie sich das Profil von TStock an!   Senden Sie eine Private Message an TStock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TStock
ABAQUS 6.14
erstellt am: 21. Nov. 2014 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum2.zip
Moin zusammen!
Ich habe ein Problem beim Vernetzen mit Abaqus CAE für ein importiertes Flächenmodell als SAT Format.
Habe das Modell mit Autodesk inventor erstellt und nun werden gemeinsame Kanten von angrenzeden Flächen leider nicht erkannt.
Kann man das in Abaqus "behandeln"?
Hier kurz, was ich nach dem Import bereits gemacht habe:
create partition - face - intersect by other faces - und dann alle markeiert und mit allen geteilt.
Das Partitionieren klappt auch erstmal, nur leider merkt man dann schnell beim Vernetzen, dass gewisse gemeinsame Kanten nicht korrrekt erkannt werden.
Hat da jemand eine Idee?
Anbei das sat-file und meine input für den job.
Danke im Voraus!
Nachtrag: Wenn ich mir nach dem Partitionieren mit den Geometry diagnostics die Geometrie noch mal ansehe, sind da "75 invalid enteties (75 vertices)". Kann ich die irgendiwe beheben?
Bin für jeden Hilfe dankbar!!!
[Diese Nachricht wurde von TStock am 21. Nov. 2014 editiert.]
