 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: CSLIP mit polarem Koordinatensystem ausgeben (1386 mal gelesen)
wuumbs Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 08.06.2011 Core2Duo @ 2,26 GHZ 4 GB RAM GeForce 9700M GTS Windows 7 Pro CATIA V5 R18
erstellt am: 20. Nov. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich würde gerne im PostProcess die Variable CSLIP mit einem polarem Koordinatensystem ausgeben. Momentan gibt es bei mir CSLIP1 (x-Richtung) und CSLIP2 (y-Richtung). Da ich ein rotationssymmetrisches Bauteil habe, macht diese Darstellung für mich wenig Sinn. Mich interessiert die Relativbewegung Bauteils in radialer Richtung, bestenfalls als Magnitude über ein Polarkoordinatensystem. Wäre wirklich toll, wenn ihr einen Tipp für mich habt! Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pam Crash Moderator Moderator
 Beiträge: 446 Registriert: 29.04.2008
erstellt am: 20. Nov. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuumbs
wuumbs Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2014 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pam, danke für die Rückmeldung. Genau das habe ich bereits versucht. Ich habe ein Koordinatensystem erstellt: Type "Cylindrical" und Motion "System following 3 nodes on a circle" Wenn ich nun die Transformation durchführe und das erstellte KS CSYS-1 auswähle, ändert sich an der Darstellung nichts. Die Relativbewegung wird weiterhin als Komponente in x-Richtung (CSLIP1) und in y-Richtung (CSLIP2) dargestellt. Liegt es vielleicht daran, dass es kein Magnitude Wert gibt, der transformierbar ist? Wähle ich nämlich unter Transform Type "Angular" aus, wird mir folgende Meldung angezeigt: "The current primary variable is not a coordinate, length or displacement based field. Angular transformation is not applicable" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 20. Nov. 2014 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wuumbs
wuumbs Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Rückmeldung. Ich habe gerade das Keyword Reference Manual *Contact Pair geöffnet und kann folgendes entnehmen. Zitat: 3. Optional orientation name to specify the local tangent directions on the slave surface.4. Optional orientation name to specify the local tangent directions on the master surface.
Wenn ich ehrlich bin hilft mir das aber überhaupt nicht weiter, da ich bisher nur mit Abaqus CAE gearbeitet habe. Außerdem habe ich aktuell keinen Zugriff mehr auf eine Workstation, somit ist eine erneute Durchführung der Simulation nicht möglich. Habe ich also keinerlei Möglichkeit mir nur mit dem PostProcessor weiterzuhelfen? Wieso gibt es denn eigentlich keinen Magnitude vom CSLIP, an sich wird es doch auch nur von der Verformung U abgeleitet.
[Diese Nachricht wurde von wuumbs am 21. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuumbs Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat niemand eine passende Lösung für mich? Ich muss Ende dieser Woche meine Projektarbeit abgeben und möchte ungern die Relativbewegung in zwei Komponenten darstellen. Es wäre wirklich super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte, da ich so langsam echt verzweifle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
