  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Bewehrungseinbettung
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abaqus Bewehrungseinbettung (1162 mal gelesen)
Schnooby
Sehen Sie sich das Profil von Schnooby an!   Senden Sie eine Private Message an Schnooby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnooby
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche eine Alternative zum Constraint "Embedded Region".
Bei der Berechnung eines Biegeträgers wird zur Einbettung des Stahls in den Beton der Stahl als Wire definiert und über Constraint "Embedded Region" der Verbund zum Beton hergestellt. Da ich eine Coupled-Temp-Displacement Berechnung durchführen möchte, und in dieser "Embedded Elements" nicht unterstützt werden, bin ich auf der Suche nach einer Alternative die Bewehrung in den Beton einzubetten.
Hat jemand damit Erfahrungen?
Funktioniert dies eventuell über Interaction?
Würde mich freuen, wenn jemand helfen könnte.
mfg Schnooby =)
BK12
Sehen Sie sich das Profil von BK12 an!   Senden Sie eine Private Message an BK12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BK12
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnooby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnooby,
hast du dir mal Fastener angeguckt? Damit kannst du ebenfalls Oberflächen koppeln. Sonst lade gegebenfalls mal die inp Datei hoch.
