  SIMULIA/ABAQUS
  This viewport cannot be deleted...
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  This viewport cannot be deleted... (1304 mal gelesen)
arthur86
Sehen Sie sich das Profil von arthur86 an!   Senden Sie eine Private Message an arthur86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arthur86
erstellt am: 12. Nov. 2014 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
--This viewport cannot be deleted since there was only be at least one viewport.--
ich habe ein simples Problem mit dem ich nicht klar komme. Die Meldung oben erhalte ich immer wenn ich das einzelne Fenster in Abaqus schließen möchte. Was dann wiederum nicht geht.
Ich kann keine aktuelle Datei oder ein neues Projekt schließen, ohne das Programm ganz zu schließen. Wie verhindere ich diese nervige Meldung?
Danke im Voraus!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2014 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthur86 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nicht. Alle Viewports zu schließen ergibt keinen Sinn, denn ein Viewport ist nicht an ein Projekt bzw. eine Datei gekoppelt.
Abaqus/CAE ist nicht Word. Man kann in /CAE nur eine .cae gleichzeitig offen haben. Wenn du eine andere .cae öffnen willst, dann tue das einfach. Das Programm wird dich dann fragen, was mit der momentan geöffneten Datei gemacht werden soll. So wie es z.B. auch notepad.exe macht.
Wenn du ein Model von einer Datei zur einer anderen transferieren willst, kannst du das über File->Import->Model machen.
