  SIMULIA/ABAQUS
  INP Datei einfügen
Autor Thema:  INP Datei einfügen (3461 mal gelesen)
FEMchrbued
Sehen Sie sich das Profil von FEMchrbued an!   Senden Sie eine Private Message an FEMchrbued  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FEMchrbued
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu inp-Dateien. Wie kann ich diese in ABAQUS einfügen damit ABAQUS ein Modell daraus erstellt.
Habe hier aus der ABAQUS Online Docuentation ein inp hochgeladen.(1.3.15). Wenn ich diese in ABQUS über File-> Import-> Modell einfüge
erstellt ABAQUS im Modellbaum das Modell aber ohne einträge. Sprich es wird kein Part,Material oder ähnliches erstellt. Sprich leeres Modell.
rombik
Sehen Sie sich das Profil von rombik an!   Senden Sie eine Private Message an rombik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombik
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere die Zeilen im INPUT-File entsprechen um und lies die Datei neu ein:
- INPUT=ale_forging_steelpartnode1.inp in *INCLUDE, INPUT=ale_forging_steelpartnode1.inp
- INPUT=ale_forging_steelpartnode2.inp in *INCLUDE, INPUT= ale_forging_steelpartnode2.inp
- INPUT=ale_forging_steelpartelem1.inp in *INCLUDE, INPUT=ale_forging_steelpartelem1.inp
Falls es trotzdem nicht geht, kopiere alle Knoten und Elemente in das Hauptinputfile rein.
FEMchrbued
erstellt am: 11. Nov. 2014 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat leider nicht geholfen es wird weiterhin ein leeres Modell in ABAQUS erstellt.
Kenn mich nicht so sehr mit abaqus aus das ich weiß wie ich die Knoten kopieren sollte.
Ist es nicht möglich aus einer inp Datei ein CAE Datei zu erstellen.
Vielen dank schonmal für die Hilfe
rombik
erstellt am: 12. Nov. 2014 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du alle Dateien mit Knoten und Elementen in demselben Ordner drin? Falls nein, kopiere sie rein.
Beinhalten diese Dateien überhaupt irgendwas, also Knoten und Elemente? Falls ja, dann sollte es funktionieren.
Achte auch darauf, dass dein Inputfile keinen Eintrag „PARAMETER“ enthält, damit kann CAE auch nicht umgehen.
CAE spuckt auch die Fehlermeldungen raus, wenn etwas nicht stimmt.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Analyse einfach durch einen Datacheck schicken und dann die .pes in CAE importieren.
FEMchrbued
erstellt am: 13. Nov. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay danke bin schonmal etwas weiter gekommen. Hab nun alle inp Dateien in einen Order gelegt und in die inp-datei ale_forging-steelpart *INCLUDE vor die input verweise gestellt. Dann habe ich wie Mustaine beschrieben die inp als Job geladen. Da bekomme ich nun folgenden Fehler
Include file "ale_forging_steelpartsets.inp" does not exist.
Analysis will stop due to previous errors.
Error during reading part map
Analysis Input File Processor exited with an error.
Lad meinen Inputfiles Ordner mal hoch. die "ale_forging_steelpartsets.inp" exsistiert ja in meinem Ordner.
Warum läd ABAQUS sie nicht??
Danke schonmal
rombik
erstellt am: 13. Nov. 2014 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
Übelicherweise werden am Anfang jedes Input-Files als erstes die Knoten mit zugehörigen Koordinaten erstellt, nach Möglichkeit auch gruppiert:
*Node, Nset=…
N1, x1, y1, z1
N2, x2, y2, z2
Dann werden alle Elemente mit bereits definierten Knoten erstellt und ggf. gruppiert. Nach Definition der Elemente darf keine erneute Definition der Knoten erfolgen. Dies ist bei dir aber der Fall. Prüfe alles nach und mach alles in einem Inputfile, dann kannst du sie in unterschiedliche Inputfiles aufteilen.
FEMchrbued
erstellt am: 13. Nov. 2014 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich blick jetzt gar nicht mehr durch. Ich habe diese ganzen INP Datei aus dem ABAQUS Online Manuel für die Version 6.11.
Aus dem Bespiel Two-step forming simulation 1.3.15.
Dort sind die INP als Bespiel hochgeladen. Da ich selber eine mehrstufige Simulation erstellen will erhoffe ich mir Erkenntnisse aus dem Modell.
Da das Modell aus der ABAQUS Online Manuel ist sollte man dies doch ohne großen Aufwand importieren können. Vieleicht kann man mir besser helfen wenn ihr selber die INPs aus der Online Manuel anschaut.
Hier der Link dazu.
http://www.ilsb.tuwien.ac.at/v6.11/books/exa/default.htm
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das Problem nicht.
Ich habe alle Dateien runtergeladen und habe die erste Datei in der Liste durch einen Datacheck geschickt. Das lief ohne Fehler.
Auch das Importieren dieser Datei in A/CAE funktioniert problemlos. Die verlinkten Include-Dateien werden automatisch mitgelesen.
FEMchrbued
erstellt am: 13. Nov. 2014 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay das ist seltsam. Bei mir kommt der besagte Fehler beim einlesen.
Beim direkten import der INPs wird nur ein Modellbaum ohne einträge erstellt.
Können Sie mir vieleicht mal das INP Paket hochladen was bei Ihnen funktioniert hat hochladen.
Dann noch eine Frage zu der .pes Datei. Diese wird bei mir nicht erstellt. Kann man die Funktion ausstellen das keine .pes Datei erstellt wird.
Weiterhin benutze ich ABAQUS 6.11 gibt es da einen Unterschied zwischen den Versionen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FEMchrbued 10 Unities + Antwort hilfreich
forging.zip
Es kann sein, dass bei expliciten Analysen keine .pes-Datei angelegt wird. Da der Import aber auch so funktioniert, braucht man die nicht.
FEMchrbued
erstellt am: 27. Nov. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke so hat es funktioniert
Werde die inp nochmal genau untersuchen und poste dann was ich genau falsch gemacht habe
