 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: auf Anfangsposition in zweiten Step wieder setzen (1277 mal gelesen)
carlpacino Mitglied Student
 Beiträge: 16 Registriert: 20.05.2013
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe im Rahmen meiner Aufgabe ein Modell von einem Rotierenden Werkzeug(Rundkneten) erstellt, dass aus 4 Werkzeugen(Starkörper) besteht und auf ein Aluminiumrohr(umfombar) trifft. Bisher habe ich nur Modelle mit einem einzigen step erstellt. Probleme sind dabei, dass die Winkel und Koordinaten von Wkz sind schon verändert. Um den Prozess darzustellen, müssen aber noch 2 Steps hintereinander mit einer parallelen Verschiebung von wenigen mm stattfinden. Ich habe mir das so vorgestellt, ob ich die Werkzeuge wieder auf Anfangsposition sezten kann? Mit welche Funktion/Befehl? Ich arbeite mit Abaqus/CAE 6.13. Vielen Dank Gruß Carlpacino ------------------ beschätigt mit Ansys adpl,fachgebiet:akustik TU Darmstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rombik Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 21.07.2009
erstellt am: 10. Nov. 2014 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlpacino
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 10. Nov. 2014 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlpacino
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, es ist ein Umformprozess. Das Werkzeug soll in die Ausgangsposition gebracht werden. Das Problem geht es um die gedrehte Winkel durch mehrere Schritte. ------------------ beschätige mit Ansys adpl,Abaqus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Werkzeug soll in die Ausgangsposition gebracht werden. Wie kann ich machen, um wieder auf null setzen? Was soll ich betrachten sind 2 Teile, einer ist Koordinate anderer ist Drehung von Werkzeug. ------------------ beschätige mit Ansys adpl,Abaqus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rombik Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carlpacino
wenn es mehrere Umformschritte sind, musst du ja das Werkzeug auch in diesen Schritten bewegt haben. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten 1. weggesteuert 2. kraftgesteuert Lösungsvorschläge: 1. Nach der Umformung definierst du die Bewegung des Werkzeugs in umgekehrter Reihenfolge 2. Du notierst dir die Bewegung des Werkzeugs und Teilst sie in die jeweiligen Komponenten auf. Im neuen Berechnungsschritt definierst du sie als Bewegungsrandbedingung des Werkzeugs. Bei der Definition der Randbedingung auf OP=MOD achten, ist auch standardmäßig eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwortung! Der Wegverlauf von Werkzeug meiner Simulation ist weggesteuert. Es ist sehr aufwändig, die Bewegung des Werkzeugs in umgekehrter Reihenfolge zu diffinieren. Ich muss die Winkel und Koordinate aufpassen. Wissen Sie,wie ich ein Winkel und Koordinate auslesen kann? Ich habe die Parameter(Winkel Koordinate) in Matrix in Makros geschrieben. Gruß Carlpacino ------------------ beschätige mit Ansys adpl,Abaqus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
