  SIMULIA/ABAQUS
  Transiente thermische Analyse - Probleme
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transiente thermische Analyse - Probleme (1229 mal gelesen)
Stoli
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Stoli an!   Senden Sie eine Private Message an Stoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoli
erstellt am: 06. Nov. 2014 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
job_copy_2_element_flux.txt
Servus zusammen,
ich werde diesen Thread wohl für mehrere Fragestellungen nutzen & weil bereits jetzt eine Auftritt, werde ich es mal erläutern.
Ich möchte ein Element an einer Surface sprungartig erhitzen. Daraufhin soll der *DFLUX für eine Zeit gehalten werden. Anschließend wird *DFLUX=0 gesetzt und die Temperatur soll ins Material abgeführt werden.
Der Zeit-Verlauf für die Ganze Geschichte ist wichtig, das klappt bei einem Element recht gut und die Ergebnisse sind auch plausibel.
Nun möchte ich die Wärmeleitung ins Material genauer analysieren und baue ein zweites Element an das erste.
Jetzt tritt allerdings ein Problem auf, die Wärmeleitung stoppt an der Elementkante des zweiten Elements und bleibt nur in dem einem belasteten.
Ist hier ein Gedankenfehler meinerseits, sprich diese Analyse für mein Problem gar nicht geeignet?
Im Anhang füge ich das Beispiel an.
Danke schonmal!
Viele Grüße,
Stoli
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Definitionen sind an sich ok. Aber bei deiner geringen Prozesszeit kann die Wärme gar nicht durchs Element wandern und an den nächsten Knoten ankommen. Wenn man die Wärmeleitfähigkeit und die Prozesszeit erhöht, sieht man auch dass was im 2. Element ankommt.
Stoli
erstellt am: 06. Nov. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustaine,
danke für die flotte Antwort. Das ist mir bewusst, dass die Prozesszeit sehr gering ist, jedoch hat sowohl Prozesszeit, als auch Wärmeleitfähigkeit keinen Einfluss bei diesen 2 Elementen. Ich komm mit der Wärme einfach nicht über die Elementkante.
Was ich auch probiert habe:
Die Elemente dünner zu gestalten, sprich das erste Element durch 2 Hexaedern ersetzt. Das hat allerdings zur folge, dass die Temperatur im zweiten Element erneut nicht ansteigt.
Stoli
EDIT:
Ich hab den Prozess von der Zeit jetzt ziemlich weit hochskaliert - es funktioniert soweit!
Viele Dank     .. das nächste Problem wird sicher bald kommen
[Diese Nachricht wurde von Stoli am 06. Nov. 2014 editiert.]
EDIT2:
Zur Verständlichkeit, warum es mich stutzig gemacht hat, dass nichts passiert bei doch analytisch definierten Parametern... Das Modell ist ja in SI - Einheiten .. vernetzt habe ich versehentilch in mm, statt in m -> Problem gelöst
Stoli
erstellt am: 28. Nov. 2014 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und weiter geht das Rätselraten:
Ich habe über eine DFLUX subroutine eine bewegende Wärmequelle realisiert. Ist es im Abaqus Viewer möglich NT_"max" aller Inkremente pro Knoten zu plotten, anstatt einen plot für jedes Inkrement? (also so eine Art Zusammenfassung am Ende der Simulation)
Falls nicht verständlich, fertige ich eine Skizze an
Danke schonmal.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stoli 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools -> Create Field Output -> From Frames
CAE Manual 42.7.5 Creating field output by operating on frames
