  SIMULIA/ABAQUS
  Falsche Größen der Spannungen
Autor Thema:  Falsche Größen der Spannungen (1756 mal gelesen)
arthur86
Sehen Sie sich das Profil von arthur86 an!   Senden Sie eine Private Message an arthur86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arthur86
erstellt am: 01. Nov. 2014 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Auswertung der maximalen Zug-/Druckspannung eines Haltewinkels.
Woran kann es liegen? Wenn ich den Haltewinkel wie auf der Zeichnung erstellt habe, aber keine realistischen Werte für die Zug-/Druckspannungen rausbekomme. Die 100N greifen nur auf der unteren Hälfte der Bohrung an. Die Kraft soll eine Schraube/Bolzen darstellen.
Der Wert für Max.Zugsp. liegt bei mir bei: 571N/mm*mm. Das kann doch nicht sein. Eventuell wurde hier eine Zehnerpotenz zu viel/zu wenig berücksichtigt?!
An welcher Einstellung kann das liegen?
Danke im Voraus
EDIT: Die Materialdicke ist 1mm. Wenn ich diese ändere z.B. 1000mm. Dann ändern sich die Spannungen komischerweise nicht. Liegt es hier an der Einstellung 2D-Planar, statt 3D?
[Diese Nachricht wurde von arthur86 am 01. Nov. 2014 editiert.]
NEWT0N
Sehen Sie sich das Profil von NEWT0N an!   Senden Sie eine Private Message an NEWT0N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEWT0N
Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthur86 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten auch mal die Input-Datei hochladen. Da kann man am schnellsten mal einen Blick reinwerfen.
arthur86
erstellt am: 03. Nov. 2014 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe es hat mit dem anhang nun geklappt. In der Legende der Zug-/Druckspannung sind die nicht plausiblen Werte aufgeführt.
[Diese Nachricht wurde von arthur86 am 03. Nov. 2014 editiert.]
arthur86
erstellt am: 03. Nov. 2014 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 04. Nov. 2014 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arthur86 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das sehe, gibst du einen Druck auf die untere Hälfte der Bohrung von 100 N/mm² auf. Wenn man die daraus resultierende Kraft in vertikale Richtung errechnet, kommt man auf 1000N, wohlgemerkt bei den geometrischen Maßen. Du solltest dir überlegen, wie du wirklich die Kraft von 100N vorgibst. Ich würde einen Reference Point in der Mitte der Bohrung definieren, alle Knoten der unteren Bohrungshälfte daran koppeln und anschließend eine Kraft von 100N auf den Reference Point aufgeben.
