  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus - Verbundfuge über Federn
Autor Thema:  Abaqus - Verbundfuge über Federn (1713 mal gelesen)
BK12
Sehen Sie sich das Profil von BK12 an!   Senden Sie eine Private Message an BK12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BK12
erstellt am: 31. Okt. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Aufgabe einen Verbundträger mit Abaqus 6.14 zu modellieren. Das Augenmerk liegt hier auf den Verbundmitteln die als nichtlineare Federelemente vereinfacht werden sollen (siehe Bild). Da vorerst nur der Schub in Längsrichtung des Trägers von Bedeutung ist, habe ich einen Connector (Slot+Align: 1 Freiheitgrad) gewählt und anhand der Dübelkennlinie elastische/plastische Eigenschaften zugewiesen. Das lokale Koordinatensystem des Connectors habe ich dann so gedreht, dass die 1 Richtung in Trägerlängsrichtung zeigt. Anfangs-/Endpunkt des Connectors habe ich nun noch über Constraint/Tie mit den Parts vom Träger verbunden. Jedoch bekomme ich keine vernünftigen Ergebnisse raus. Der Connector überträgt so gut wie keine Kräfte.
Ich habe mal noch beispielhaft ein Bild des Connectors+ lokales KO's hochgeladen damit es besser verständlich ist.
Weiß jemand ob ich einen falschen Connector gewählt habe? oder der Ansatz schon komplett falsch ist?
Vielen Dank
//edit: habe auch bemerkt, dass ich nachher im field output viele sets erhalte mit dem Namen
"WarnNodeBCInactiveDof" und "WarnNodeSolvProbZeroPiv_xxxxxx"
[Diese Nachricht wurde von BK12 am 31. Okt. 2014 editiert.]
BK12
erstellt am: 03. Nov. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das ganze Problem jetzt nochmal vereinfacht damit es besser verständlich ist.
Also auf dem Bild sieht man die beiden Parts die über einen Connector (Typ: Translator) miteinander verbunden sind. Den rechten Part verschiebe ich jetzt zB um 0.1 mm in y-Rictung. Ich möchte das dafür einen Kraft von 600 N benötigt wird. Also habe ich als Steifigkeit beim Connector für D11 6000 angegeben (600N/0.1mm = 6000). Das lokale Koordinantensystems des Connectors habe ich mit der 1-Richtung in die globale y-Richtugn ausgerichtet (wie man schon im ersten Beitrag sieht).
Wenn ich mir nun aber die CTF (Connector Total Force) ausgeben lasse werden keine Kräfte übertragen. Auch am Auflager links kommt nichts an.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Nov. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BK12 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du den Connector an die Elemente gekoppelt?
Lade ggf. die .inp hoch.
