  SIMULIA/ABAQUS
  Knoten Constraints
Autor Thema:  Knoten Constraints (939 mal gelesen)
Harr
student
Sehen Sie sich das Profil von Harr an!   Senden Sie eine Private Message an Harr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harr
erstellt am: 28. Okt. 2014 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich modelliere in Abaqus eine Spundwandbohle von 3 Metern länge die exzentrisch belastet wird. Um eine Vielzahl von Spundwänden zu vermeiden wurden im Versuch Streben aufgeschweißt. Unter Abaqus würde ich gerne auf die Streben verzichten, dafür aber die Knoten auf der Rot gekennzeichnete Linie verknüpfen, so dass sich die entfernung der knoten nicht verändert.
Über Constraints habe ich schon alles versucht, jedoch bricht Abaqus sofort immer ab...
Könnte mir bitte jemand eine kleine Hilfestellung geben, welche einstellungen ich machen muss...
Vielen Dank
Viktor M.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Viktor M. an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor M.
erstellt am: 29. Okt. 2014 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harr 10 Unities + Antwort hilfreich
mir ist der Belastungsfall noch nicht ganz klar, aber hast du es mit simplen Verschiebungsrandbedingungen versucht?
Vitkor
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harr 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Koten miteinander zu koppeln kannst du Equations oder Connectoren nehmen. Damit erstellst du eine Relativbeziehung, ohne die Absolutbewegung im Raum einzuschränken.
Harr
student
erstellt am: 13. Nov. 2014 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und vielen Dank für die Hilfestellungen,
entschuldigt bitte meine verspätete Antwort, aber es kam sehr viel Arbeit dazwischen...
ich muss es wohl über equations lösen.
Meinem Problem ist mit simplen Verschiebungsrandbedingungen über BCs leider nicht geholfen.
Hat bestens funktioniert
[Diese Nachricht wurde von Harr am 16. Nov. 2014 editiert.]
