  SIMULIA/ABAQUS
  Zugversuch mit völlig überhöhten Werten
Autor Thema:  Zugversuch mit völlig überhöhten Werten (1798 mal gelesen)
Hypris
Sehen Sie sich das Profil von Hypris an!   Senden Sie eine Private Message an Hypris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hypris
erstellt am: 27. Okt. 2014 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech-Rippe.zip
ich habe ein Modell erstellt, welches aus einem Blech (Kunststoff, 29x20x2 mm) mit aufgespritzer Kunststoffrippe (h=18mm, l=20mm, Rippendicke zwischen 1.8 mm (Spitze) und 9 mm (Rippenfuß)) besteht. Diese Rippe soll nun in einem Zugversuch nach oben abgezogen werden.
Ich habe mein Modell als 2D Planar Deformable definiert und 2 Sections (Rippe und Blech)mit einstprechenden Materialkennwerten vergeben. Das Prüfwerkzeug in das die Rippe eingschoben wird hab ich als Analytical Rigid Bodies erstellt. Ich habe zusätzlich noch eine interaction propertie "Reibung" (tangential behavior, normal behavior) und eine Standard Contect Control erstellt. Den Abzugversuch habe ich über einen Constraint vom  Typ "Coupling" (Rippenflanken sind während des Abzugversuches in eine Klemmbackenvorrichtung eingespannt)und über eine BC mit einer Verschiebung von 2.5 mm in U2 Richtung definiert. Für das Meshing habe ich CPS4R mit einer global size von 0.4 verwendet (Studentenversion).
Abaqus führt die Simulation problemlos durch aber die Werte sind um den Faktor 100 größer als die Daten die ich aus den praktischen Versuchen erhalten habe.
Das erste, das mir in den Sinn gekommen ist sind die Dimensionen der Einheiten aber die hab ich überprüft und die stimmen soweit alle.
Ich weiß echt nicht mehr woran es liegen könnte        .
Ich habe mal meine CAE-Datei als ZIP und ein Bild vom Aufbau beigefügt.
Vielen Dank schonmal!
[Diese Nachricht wurde von Hypris am 27. Okt. 2014 editiert.]
NEWT0N
Sehen Sie sich das Profil von NEWT0N an!   Senden Sie eine Private Message an NEWT0N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEWT0N
Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 28. Okt. 2014 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hypris 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal die Input-Datei hochladen. CAE-Dateien aus der Studentenversion kann man in der "normalen" meines Wissens nicht laden.
Viktor M.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von Viktor M. an!   Senden Sie eine Private Message an Viktor M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viktor M.
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hypris 10 Unities + Antwort hilfreich
du verwendest die Studenten-Version von ABQ. Daher kannst du nicht feiner vernetzen.
Was bei deinem Modell jedoch sofort auffällt, ist, dass der Radius der zwei Körper rechts und links etwa der Elementgröße entspricht.
Ein Knoten verhackt sich in dem Kontakt und es fehlen Kontaktflächen.
Zudem habe ich deutliches Hourglassing gesehen.
Wenn die Dimensionen alle passen, könntest/müsstest du folgende Punkte untersuchen:
* Feinere Vernetzung der Kontaktflächen
(* evt. surface to surface Kontakt)
* Reibung auf einen geringen Wert setzen
Viktor
