  SIMULIA/ABAQUS
  Simulation eines Kugelkäfig in Abaqus
Autor Thema:  Simulation eines Kugelkäfig in Abaqus (823 mal gelesen)
Steffel.86
Sehen Sie sich das Profil von Steffel.86 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffel.86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffel.86
erstellt am: 23. Okt. 2014 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich bin kein Profi in Abaqus und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Problem: Ich möchte eine Pinole, welche mittels Kugelkäfig (MarMotion N501) in einem Gehäuse (quasi Lageraußenring) geführt ist,
in Abaqus simulieren. Der Kugelkäfig enthält 258 Kugeln (Durchmesser 4 mm, Käfiglänge 87 mm).
Belastung: Überlagerung von Radialkraft und Moment
Nun meine Frage: Wie löse ich das? Hat jemand eine Idee für ein Ersatzmodell?
Vielen Dank im Voraus
Steffel.86
erstellt am: 20. Jan. 2015 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neuer Versuch
Lieg ich total falsch, wenn ich am linken und rechten Ende des Kugelkäfigs Federn anbringe. Die Federsteifigkeiten ermittle ich durch variieren bis ich die, mittels vorgegebener Berechnung, errechnete Auslenkung erreicht habe.
Nun würde ich die gesamte Baugruppe importieren und eben für den Kugelkäfig durch Federn ersetzen.
Hat in diesem Bereich jemand Erfahrung oder kann mir weiterhelfen?
Besten Dank im Voraus
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 21. Jan. 2015 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffel.86 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich kennen sich die wenigsten in diesem Forum mit Deiner speziellen Problematik (MarMotion etc.) aus und die Chance auf eine Antwort ist verschwindend. Kannst Du das Ganze evtl. auf eine eher neutrale mechanische Ebene (z.B. FederMasseSystem) herunterbrechen, Skizzen beifügen und die Problematik noch etwas besser beschreiben?
Pam
