  SIMULIA/ABAQUS
  Speichern der persönlichen Einstellungen in 6.14-1
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern der persönlichen Einstellungen in 6.14-1 (1333 mal gelesen)
NEWT0N
Sehen Sie sich das Profil von NEWT0N an!   Senden Sie eine Private Message an NEWT0N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEWT0N
Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit dem ich Version 6.14-1 installiert habe speichert ABAQUS meine persönlichen Einstellungen (Tollbar-Anpassung, View Manipulation, Short Cuts, ...) nicht mehr. Soll heißen nach jedem neuen Start sind diese alle wieder weg.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Grüße aus Gelsenkirchen
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NEWT0N 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal ob im Home-Verzeichnis eine .gpr-Datei liegt. Wenn ja, ggf. löschen. Dann CAE starten und alles so einstellen wie man es haben möchte. Dann über File->Save Display Options eine .gpr im Home-Verzeichnis ablegen.
NEWT0N
erstellt am: 03. Nov. 2014 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis. Das haben wir auch als erstes ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Nach langem telefonieren mit dem Support nun folgende Lösung für Windows XP und 6.14-1: Umstellen der Windows-Darstellung von XP- auf klassisches Design. Tatsächlich wahr
Folgende mir bisher bekannte Probleme lassen sich damit umgehen:
- Speichern der persönlichen Display Options und ShortCuts
- Interpolation von Werten bei Report aus zwei ODBs mit verschiedenen Zeitschritten
- Drag and Drop von Daten aus CAE in z.B. einen Editor (z.B. Amplitudes kopieren)
Grüße und eine erfolgreiche Woche
