  SIMULIA/ABAQUS
  Erzeugung eines Initial State Predefined Field: Fehler: Instances
Autor Thema:  Erzeugung eines Initial State Predefined Field: Fehler: Instances (1366 mal gelesen)
RBMK14
Sehen Sie sich das Profil von RBMK14 an!   Senden Sie eine Private Message an RBMK14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBMK14
Adams 12
Abaqus 6.14-1
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne ein Spannungsfeld aus einer statischen Analyse mittels Predefined field -> initial state in eine Frequenzanalyse überführen. Hierzu habe ich in der statischen Analyse mittels "restart request" eine Restart datei angefordert.
Sobald ich das Predefined Field laden will kommt der Fehler:
"The following instance is not available in the previous job.
Select another job, select another instance, or rename the instance:
(Name der Instance)"
Der Job ist allerdings der korrekte, die Instance ist vorhanden und der Name stimmt auch überein. Woran kann das liegen?
Allgemein: Kann man reale Spannungen in eine Frequenzanalyse, welche nur skalierte modale Spannungen und Verschiebungen als Ergebnis hat, überführen und verrechnen?
