  SIMULIA/ABAQUS
  2D Axialsymmetrisch - FindAt - Surface - Python
Autor Thema:  2D Axialsymmetrisch - FindAt - Surface - Python (1907 mal gelesen)
Flexi
Sehen Sie sich das Profil von Flexi an!   Senden Sie eine Private Message an Flexi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flexi
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Abaqus/CAE bin ich seit einigen Monaten recht gut vertraut.
Allerdings stehe ich bei der Pythonprogrammierung sowie Subroutinenerstellung noch am Anfang.
Zu meinem aktuellen Problem:
Ich möchte einen Zylinder modellieren und diesem Surfaces zuweisen. Da es sich um einen axialsymm. Körper handelt, habe ich ein 2D Modell (Rectangle) erstellt und ihm bei der Netzerstellung DCAX4-Elemente zugewiesen.
Skript.py:
print ' '
print 'Erstellen der Geometrie'
print ' '
# Modellparameter
# Einheiten:
#    Laengeneinheit    [mm]
innenradius =  0.0
aussenradius = 10.0
hoehe = 80.0
elementanzahl = 20
verfeinerung  = 5.0
# Erstellung der Geometrie
mdb.models[modelName].ConstrainedSketch(name='__profile__', sheetSize=aussenradius)
mdb.models[modelName].sketches['__profile__'].sketchOptions.setValues(viewStyle=AXISYM)
mdb.models[modelName].sketches['__profile__'].ConstructionLine(point1=(0.0, -50.0), point2=(0.0, 150.0))
mdb.models[modelName].sketches['__profile__'].rectangle(point1=(innenradius, 0.0), point2=(aussenradius, hoehe))
mdb.models[modelName].Part(name=partName, dimensionality=AXISYMMETRIC, type=DEFORMABLE_BODY)
mdb.models[modelName].parts[partName].BaseShell(sketch= mdb.models[modelName].sketches['__profile__'])
del mdb.models[modelName].sketches['__profile__']
# Erstellung des Netzes
# Elementtypen axialsymmetrisch, MassDiffusionStep
# linear: DCAX4
# quadratisch: DCAX8
Edges kann ich rel. einfach via findAt zuweisen. Aber kann ich dem Körper nun surfaces (surface sets) zuordnen? könnte ich bspw die äußere Kante (Symmetrie --> Mantelfläche) als surface definieren?!
Ich hoffe ich konnte euch die Rahmenbedingungen hinreichend erklären und jemand hat einen Tipp...
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Surfaces erstellen und wählst dabei in axialsymmetrischen Modellen die Edges des Körpers aus.
Flexi
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm... , keiner der eine Antwort, Frage oder einen Korrekturvorschlag hat?!
Über die rpy habe ich folgendes bekommen:
mdb.models['Model-1'].rootAssembly.Surface(name='Surf-Mantel', side1Edges=
    mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['Zylinder'].edges.getSequenceFromMask(
    ('[#2 ]', ), ))
Nur möchte ich dies über Python ansprechen können.
Kann ich also einfach edges via FindAt definieren, ggf. ganze sets aus edges und diese dann
Flexi
erstellt am: 26. Sep. 2014 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahh, Sorry, habe deine Info nicht gelesen.
Teste es gleich mal aus und gebe eine Rückmeldung.
Danke!
Flexi
erstellt am: 26. Sep. 2014 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgenden Code verwendet:
surfMantel  = mdb.models[modelName].rootAssembly.Surface(side1Edges=mdb.models[modelName].rootAssembly.instances[partName].edges.findAt(10.0,40.0,0.0), name='Surf-Mantel')
Ausgangspunkt war:
Erstellung - Sets
mdb.models[modelName].rootAssembly.Set(name='Set-All', faces=mdb.models[modelName].rootAssembly.instances[partName].faces.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), ))
surfMantel  = mdb.models[modelName].rootAssembly.Surface(side1Edges=mdb.models[modelName].rootAssembly.instances[partName].edges.getSequenceFromMask(mask=('[#6 ]', ), ), name='Surf-Mantel)
Ich muss findAt doch immer in 3D angeben, oder?!
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flexi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei findAt ist axialsymmetrisch die z-Komponente null.
Auf Assembly-Ebene holst du dir eine Edge z.B. so:
Code:
x = mdb.models['Model-1'].rootAssembly.instances['Part-1-1'].edges.findAt((15.0, 20.0, 0))
