  SIMULIA/ABAQUS
  Was sind element local 1-direction and 2-direction?
Autor Thema:  Was sind element local 1-direction and 2-direction? (866 mal gelesen)
DDsDDe
Sehen Sie sich das Profil von DDsDDe an!   Senden Sie eine Private Message an DDsDDe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDsDDe
erstellt am: 24. Sep. 2014 03:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Im Zuge von XFEM bin ich auf die "element local 1-direction" bzw. "element local 2-direction" gestossen, siehe Unterpunkt "Specifying the ***** direction" in [1].
Es wird im weiteren zwar auf "1.2.2 Conventions" verwiesen, schlau bin ich daraus aber auch nicht geworden.
Wie ist das nun wenn 3D-Elemente verwendet werden, sollte es da nicht auch eine "local 3-direction" geben?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus!
DDsDDe
[1] http://ivt-abaqusdoc.ivt.ntnu.no:2080/v6.13/books/usb/default.htm?startat=pt04ch10s07at36.html
[2] http://ivt-abaqusdoc.ivt.ntnu.no:2080/v6.13/books/usb/default.htm?startat=pt01ch01s02aus02.html
nix zu sehen
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 24. Sep. 2014 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls nicht anders definiert fallen die lokalen Elementorientierungen bei 3D-Elementen mit den globalen Richtungen  zusammen. Die 3-Richtung braucht i.d.R. nicht definiert werden, da sie immer orthogonal zu 1- und 2-Richtung ist
Pam
DDsDDe
erstellt am: 24. Sep. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pam!
Vielen Dank fuer die Antwort.
Was bedeutet nun aber "falls nicht anders definiert"?
Fuer den Fall dass ich zB eine lokale Materialorientierung verwende, wird diese dann verwendet?
Oder welche Möglichkeiten stehen sonst zur Verfuegung um die Richtung anzugeben?
Liebe Gruesse!
DDsDDe.
nix zu sehen
Pam Crash
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DDsDDe 10 Unities + Antwort hilfreich
