  SIMULIA/ABAQUS
  Stahlbeton mit Truss Elements
Autor Thema:  Stahlbeton mit Truss Elements (1431 mal gelesen)
Embedded
Sehen Sie sich das Profil von Embedded  an!   Senden Sie eine Private Message an Embedded  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Embedded
erstellt am: 22. Sep. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich will einen einfachen Betonbalken mit 4 Bewehrungsstäben modellieren.
Nun kommt aber durchgehend eine Fehlermeldung:
Fehlermeldung: Error in job neu1_test: 10 elements have missing property definitions. The elements have been identified in element set ErrElemMissingSection.
1.) Part _Betonkörper erstellen (3D, Deformable, Solid, Extrusion)
2.) Part _Bewehrung erstellen (3D,Wire,Planer)
3.) Material definieren (Stahl und Beton, nur E-Modul und Querdehnung)- zum Test!
4.) Unter Section: Material einer Section zuordnen
- Beton: Type: Solid, Homogenous
- Stahl: Type: Truss
5) Unter Parts je für Beton + Bewehrung  : Unter Section Assignment die definierte Section einem Part zuordnen
6)Unter Parts beide Teile mit einem Mesh benetzen
7)Unter ASSEMBLY_Instance: Beide Teile einfügen und Bewehrung in Beton einlegen
8) Unter Constraints: Type:Embedded region-Embedded region:BewehrungHost region(Whole Model)
9) Lagerung wählen: hier: Fest eingespant (Betonkörper) links und rechts
10) Last definieren: Hier PRESSURE auf den Betonkörper (Alles nur zum test)
11)Unter Job eine analyse starten
FERTIG
DANACH KOMMT der Fehler, dass anscheinend die elemente nicht definiert sind.
WARUM???
In diversen Foren steht, dass ich die Section den PARTS nicht zugeordnet habe, aber das hab ich gemacht!
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
BESTE GRÜSSE
whistler777
Sehen Sie sich das Profil von whistler777 an!   Senden Sie eine Private Message an whistler777  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whistler777
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embedded 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir doch zunächst einmal die 10 Elemente an um die es geht. Lade die .odb bzw. geh auf Results/ Visualisation und dann kannst du dir links im Baum unter
Output Database -> Job -> Element Sets ->
die Elemente anschauen, denen keine Eigenschaft zugewiesen und dies dann korrigieren.
Embedded
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort. Also da steht, dass unter ErrElemMissSection, die 4 Bewehrungsstäbe keine Section besitzen. Jedoch habe ich diese zugewiesen. Auch gerade nochmal probiert... geht nicht. Ich weiss nicht, was ich falsch mache...
Muss ich eventuell noch unter Assign--->BeamSection Orientation was definieren?
whistler777
erstellt am: 23. Sep. 2014 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Embedded 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab eben mal eine einfache Simulation zusammengeklickt und die läuft. Als Fehlerquellen denke ich kommt folgendes in Frage:
a) Die Section ist nicht für einen Beam angelegt.
b) Beam/Truss Orientation bzw. Tangent ist nicht angegeben.
Hoffe das hilft.
Embedded
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
besten DANK! ich hatte die Mesh Section , also unter Mesh, Assign Element Type als Beam eingetragen und nicht als Truss. Das war mein Fehler.
Besten DANK!  Hast mir sehr geholfen!!
