 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: Reibung zwischen Bodenfläche und Beton (3524 mal gelesen)
Embedded Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 13.09.2014
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich möchte in Abaqus(CAE) ganz einfach einen Betonkörper auf einer starren Oberfläche mit Reibung in Kontakt bringen. Also im Grunde ist der Betonkörper verschieblich gelagert und reibt mit einem Reibbeiwert auf dem Boden. Kann mir jemand die nötigen Schritte aufschreiben, die man für so einen Vorgang benötig? Besten DANK ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
whistler777 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 08.07.2013
erstellt am: 23. Sep. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Embedded
Hallo Embedded, hier wird unter anderem gezeigt wie die Kontaktdefinition funktioniert http://www.youtube.com/watch?v=soYwaW54WRg Du müsstest bei der Kontaktdefinition "tangential behavior" einen Reibwert hinterlegen. Geometrie entsprechend deinen Vorstellungen anpassen und natürlich die Randbedingungen ändern. Pinned für die Unterseite deines Bodens und eine Verschiebung für den Betonkörper parallel zur Platte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Embedded Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Embedded Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich würde nochmals wissen wollen, wie ich einen Boden erschaffe (Rigid), der einfach nur sehr steif ist, unverformbar und nur mit einem Reibkoeffizienten versehen wird. Er soll einfach nur als Reibfläche dienen. Ich habe dafür unter Part -- Discrete rigid--Shell--Extrusion genommen... ist das richtig? Oder gibt es was optimaleres ? DANKE!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2014 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Embedded
Embedded Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EAD Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 23.05.2014
erstellt am: 24. Sep. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Embedded
Embedded Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2014 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELEN DANK EAD, 1)Also diesem Referenzpunkt gebe ich aschließend die Eigenschaften, dass er in alle Freiheitsgrade unverschieblich ist? 2)Kann ich dann auf meinem Körper, welches auf der Reibfläche liegt, eine Druckkraft ausüben und sehen, wie weit sich der Körper veschiebt? 3) Muss ich eventuell noch NORMAL BEHAVIOR als Kontaktbedingung angeben, damit auch das Eigengewicht des reibenden Körpers einwirkt oder wie bekomme ich diesen Anteil? 4) Muss ich den reibenden Köper irgendwie noch lagern? Eigentlich will ich wie gesagt den Körper nur aufliegend auf einem starren Boden gleiten lassen und dieser soll nur durch Reibung und Eigengewicht zum stillstand kommen. SCHONMAL VIELEN DANK! BESTE GRÜSSE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EAD Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Embedded
zu 1) Ja genau. Der analytic rigid body ist ideal starr und ist statisch bestimmt gelagert, wenn du einen Punkt fest einspannst. zu 2) Ja, wobei du ich davon ausgehe, dass du implizit rechnest (static general) aber offensichtlich ein dynamisches System modellieren willst. zu 3) Ja du musst ein normal behavior definieren. Würde dabei zu "hard contact" raten. Es handelt sich offensichtlich um ein statisch unbestimmtes Problem. Mit der Simulation von dynamischen Prozessen habe ich bisher noch keine Erfahrung. Daher kann ich dir nicht sagen, ob deine Rechnung wie du sie geplant hast überhaupt funktioniert. Schau doch mal in die Abaqus-Hilfe, da gibt es im "getting started" Teil ein Kapitel über lineare dynamische Simulationen. ------------------ Viele Grüße, Erik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Embedded Mitglied
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erik, vielen Dank für deine Hilfe. Ja genau. Mein System wird zum Schluss dynamisch gelastet. Eigentlich eine gewisse Crash-Analyse. Ich versuch mal, die von dir genannten Punkte, umzusetzen. BESTEN DANK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
