  SIMULIA/ABAQUS
  CFD Rohrströmung Konvergenz Poissongleichung
Autor Thema:  CFD Rohrströmung Konvergenz Poissongleichung (1141 mal gelesen)
adr
Sehen Sie sich das Profil von adr an!   Senden Sie eine Private Message an adr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adr
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Co-Simulation erstellt, bei dem Wasser durch ein Rohr fließt. Auf dem Bild ist das gemeshte Wasserpart zu sehen. Es handelt sich um Wärmeübertragungsproblem.
Randbedingungen sind:
- 0,2m/s und 80°C Temp am Rohreintritt
- null Druck am Rohraustritt
- no slip an der Rohrinnenwand
- Init Temp 10°C
- Außentemp vom Rohr konst. 10°C
Bisher bricht die Simulation mit der Fehlermeldung: "Pressure Poisson Equation - Too many non-converged iterations" ab.
Was ich bisher verändert habe:
- feineres Netz
- Komplexität der Pressure-Equation auf 3 gesetzt
- Linear convergence limit etwas heraufgesetzt
- Divergence tolerance erhöht
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich hinschauen muss? Was habe ich vllt übersehen?
