  SIMULIA/ABAQUS
  Yield stress == Mises stress?
Autor Thema:  Yield stress == Mises stress? (1402 mal gelesen)
Abaquser
Sehen Sie sich das Profil von Abaquser an!   Senden Sie eine Private Message an Abaquser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abaquser
erstellt am: 31. Aug. 2014 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz doofe Frage:
Entspricht der yield stress, der die für das Eintreten von plastischen Deformationen nötige Spannung definiert, dem Mises Stress?
Habe das explizit nirgendswo lesen können, aber macht sonst irgendwie keinen Sinn.
Vielen Dank
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 01. Sep. 2014 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abaquser 10 Unities + Antwort hilfreich
Mises ist korrekt bzw. Standard wenn sonst keine Spezialoptionen gewählt wurden
Pam
NEWT0N
Sehen Sie sich das Profil von NEWT0N an!   Senden Sie eine Private Message an NEWT0N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEWT0N
Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 01. Sep. 2014 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abaquser 10 Unities + Antwort hilfreich
Yield Stress = Streckgrenze des Materials (Ermittelt im einachsigen Zugversuch).
Der Ansatz nach von Mises "rechnet" den, in der Regel mehrachsigen Spannungszustand im Bauteil "um" in einen Vergleichswert, die Vergleichsspannung. Damit ist die Beanspruchungssituation im Bauteil mit den, durch Zugversuche ermittelten, Materialkennwerten vergleichbar.
Abaquser
erstellt am: 01. Sep. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank, dann passt alles zusammen
