 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Abaqus (2477 mal gelesen)
Spyder Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 28.08.2014
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Für ein Studienprojekt arbeite ich zur Zeit mit Abaqus und dabei tritt folgendes Problem auf. Ich habe ein Bauteil mit einem CAD Programm erstellt, anschließend es in Abaqus eingefügt. Nun will ich herausfinden, wie ich das gleiche Bauteil mit unterschiedlichen Materialien verhält. Obwohl ich verschieden E-Module eingebe (z.B. Stahl und PVC) erhalte ich immer das gleich Ergebnis. Die Frage ist nun, was muss ich einstellen, um unterschiedliche Ergebnisse zu bekommen oder kann Abaqus dabei nicht unterscheiden? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEWT0N Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 28.08.2014 Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spyder
erstellt am: 28. Aug. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Habe mir die Input-Datei durchgesehen und die Materialien sind richtig zugeordnet: ** MATERIALS ** *Material, name=Aluminium *Elastic 72000., 0.3 *Material, name=Stahl *Elastic 210000., 0.3 ** ---------------------------------------------------------------- ** Trotzdem erhalte ich das gleiche Ergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 28. Aug. 2014 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spyder
Du kannst beliebig viele Materialien definieren. Wichtig ist welches Material dann in einer Section mit Bauteilen/Elementen verknüpft wird. In CAE solltest du also im Property-Modul mal ein Blick auf die Section werfen. In der Eingabedatei ist es z.B. *Solid Section für Volumenelemente oder *Shell Section für Schalenelemente. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antwort. Das Bauteil besteht nur aus einem Element. Habe das Material definiert und zugeordnet im Property-Modul. Dadurch dass das Bauteil grün markiert ist, gehen ich davon aus das es auch richtig verknüpft ist.
NEWT0N Mitglied
erstellt am: 01. Sep. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spyder
Wie sieht es mit der anderen Input-Datei aus? Du hast zwei Materialien, zwei Sections und solltest mE zwei Jobs haben. mit je zwei unterschiedlichen Materialien. Nebenbei, was für ein Bauteil hast du in einem CAD-Programm erzeugt und dann nur mit einem Element vernetzt? Oder meinst Du dein Modell besteht aus einem Part? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Bei dem Bauteil handelt es sich um einen Verbindungsstab (sehr einfache Struktur) zwischen zwei Gelenken. Bei der Projektarbeit ist hauptsächlich der Umgang mit den verschiedenen Programmen wichtig. Normalerweise habe ich für jedes Material eine eigene Datei angelegt, d.h. ein Bauteil, eine Section und ein Job. Danach vergleiche ich die einzelnen Dateien im abaqus Programm, doch es sind immer die gleichen Spannung angegeben, trotz unterschiedlichen Material. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NEWT0N Mitglied
erstellt am: 02. Sep. 2014 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spyder
erstellt am: 03. Sep. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEWT0N Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2014 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spyder
Kleiner Gedankenfehler meinerseits  Vielleicht hilft folgende Betrachtung (voraus was ich sage stimmt): Du hast nur das E-Modul und die Querkontrakionszahl definiert. Damit ist dein Werkstoffmodell linear elastisch. Soll heißen Du bewegst dich auf der Hookeschen Gerade. sig=F/A | weder Querschnitt noch Kraft ändern sich in deinem Modell -> Spannung bleibt gleich, vorrausgesetzt die Dehnung ist nicht behindert (ist sie bei dir nicht). e=sig/E also e=(F/A)/E | Die Dehnungen ändert sich (solltest Du auch in deinen Ergebnissen sehen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ein unterschiedliches E-Modul bewirkt doch auch eine andere Hookesche Gerade, wieso dann das gleiche Ergebnis? Ja, es soll sich nur auf der Geraden bewegen, um unterhalb der Streckgrenze zu bleiben. Oder kann man es so verstehen, das die höchst Spannung im Bauteil immer die Gleiche ist, aber man auf die Streckgrenze achten muss, ob es bricht bzw. hält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2014 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spyder
Actio = Reactio Das Bauteil muss die Last tragen, egal welchen E-Modul das Material hat, d.h. gleiche Spannung. Die Dehnung (Deformation) wird aber bei dem festeren Bauteil geringer sein. Rechnest du hingegen Verschiebungs(/Dehnungs)-gesteuert, hast du denselben Deformationszustand, aber andere Spannungen.
erstellt am: 09. Sep. 2014 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Spyder
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, jetzt hab ich es verstanden. Da ich Kräfte/ Lasten auf das Bauteil einbringe, ist die Rechnung Lastgesteuert. Um es verschiebungsgesteuert zu berechnen, müsste ich Verschiebungen eingeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
