  SIMULIA/ABAQUS
  Schädigung des kritischsten Elementes anzeigen lassen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schädigung des kritischsten Elementes anzeigen lassen (1292 mal gelesen)
Tina90
Sehen Sie sich das Profil von Tina90 an!   Senden Sie eine Private Message an Tina90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tina90
erstellt am: 23. Aug. 2014 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder ein kleines Problem bei der Ergebnisauswertung. Ich versuche gerade folgende Aufgabe zu lösen. Ich habe einen Kunststoffstab einseitig eingespannt und beaufschlage diesen an der anderen Seite durch eine dynamische Belastung. Das Versagen funktioniert auch wunderbar und die gelösten Elemente werden auch ausgeblendet. Nun hab ich die einwirkende Kraft verringert und die kritischen Elemente werden nun rot dargestellt. Nun würde ich gerne das kritischste Element auswerten, also ein Diagramm erzeugen welches beispielsweise anzeigt wie hoch die Schädigung ist oder wie viel es noch ertragen könnte bis es ausfällt. Ist das überhaupt so möglich, wie ich mir das vorstelle  zumal ich vorher eigentlich nicht weiß, welches das erste Element ist das ausfällt.
Da ich nicht weiß zu welchem Zeitpunkt der kritischste Moment eintrifft, benutze ich history Output und nicht field output. Wenn ich die Doku richtig verstanden hab, dann bezieht sich Abaqus bei history Output nun nur noch auf einen einzigen Knoten, jedoch über die komplette Zeitspanne. Ist dies dann auch automatisch das kritischste Element und was passiert wenn das Element versagt und ausgeblendet wird. Bezieht sich dann das Diagramm in der XY Data Auswertung folglich auf das zweit kritischste? Ich hoffe jemand versteht was ich eigentlich sagen möchte
Ich rechne in Dynamic/Explicit und benutze History Output, Domain als Whole model.
Welche Variable könnte mir denn meine gewünschte Lösung anzeigen?
Wäre für jeden Tipp dankbar, Lieben Gruß
Tina90
erstellt am: 25. Aug. 2014 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
viele Klicks aber keine Antwort
Ist die Lösung so trivial oder wird meine Frage einfach nur nicht verstanden?
Lieben Gruß
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 26. Aug. 2014 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina90 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das richtig verstehe, dann geht das nicht wie von dir geplant.
Du kannst über Field Output das "wo" abfragen, aber nicht jederzeit in Explicit (Größe odb). Über History Output kannst du das "wann" abfragen, aber nicht sinnvoll an allen Positionen. Wenn du beides nicht weißt wird es schwierig. Du kannst nach einer ersten Analyse evtl. Zeitraum und Region eingrenzen und dann für eine zweite Analyse entsprechend Field und History Output anpassen.
Tina90
erstellt am: 28. Aug. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, dass das nicht so leicht wie erhofft ist
Besten Dank
slein89
Sehen Sie sich das Profil von slein89 an!   Senden Sie eine Private Message an slein89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slein89
erstellt am: 15. Sep. 2014 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tina90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hilft dir vielleicht das Keyword "*EXTREME VALUE" weiter? Damit kannst du die Rechnung beim Erreichen eines Grenzwertes bei einem Element- oder Knotenwert abbrechen. Die ODB, die zu diesem Zeitpunkt angelegt wurde, müsste dir eigentlich Ort und Zeit verraten. Das wäre meine Idee für die Methode mit dem Holzhammer, ich weiß aber nicht, ob sie funktioniert.
Slein
