  SIMULIA/ABAQUS
  Knotenkoordinaten einer Kante ausgeben lassen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knotenkoordinaten einer Kante ausgeben lassen (1644 mal gelesen)
wuumbs
Sehen Sie sich das Profil von wuumbs an!   Senden Sie eine Private Message an wuumbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuumbs
Core2Duo @ 2,26 GHZ
4 GB RAM
GeForce 9700M GTS
Windows 7 Pro
CATIA V5 R18
erstellt am: 20. Aug. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich untersuche gerade die thermische Expansion von Ringen beim Vergüten. Meine Simulation läuft und die Ergebnisse sind bislang realistisch.
Im Post Processing würde ich nun gerne die verformten Innendurchmesser genauer untersuchen. Dazu möchte ich mir die Knotenkoordinaten der Kanten im verformten Zustand ausgeben lassen. Insgesamt wären das pro Ring jeweils vier Kanten:
Ring-Oberseite -> Innen- und Außendurchmesser
Ring-Unterseite -> Innen- und Außendurchmesser
Gibt es irgendwie die Möglichkeit mir diese Wertetabelle ausgeben zu lassen? Ich habe nämlich ein Excelsheet erstellt in dem die Ergebnisse der realen Ring-Messung eingepflegt sind und würde diese gerne direkt mit meinen Simulationsergebnissen vergleichen.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 20. Aug. 2014 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Steht in Knotenvariable COORD
Pam
wuumbs
Core2Duo @ 2,26 GHZ
4 GB RAM
GeForce 9700M GTS
Windows 7 Pro
CATIA V5 R18
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort, aber ich kann damit leider nicht viel anfangen.
Mittlerweile weiß ich wie man sich die Koordinaten einzelner Knoten ausgeben lassen kann, allerdings möchte ich einfach nur eine Kante auswählen und mir sämtliche Koordinaten der Knoten ausgeben, die genau auf dieser Kante liegen.
Allerdings kann ich nichtmal eine Kante auswählen.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 20. Aug. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
- fordere COORD als Field Output an
- lege deine Kanten in ein Set
- im Postprocessing nur das Set einblenden (man sieht evtl. nichts, da Knoten nicht extra dargestellt werden)
- mit Report > Field Output die Variablen COORD1-3 in eine ASCII-Datei schreiben
Pam Crash
erstellt am: 20. Aug. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag:
1) Knotensets der Kanten anlegen (*NSET)
2) Ausgabe von COORD für diese Kante anfordern (*NODE OUTPUT...)
3) Rechnen
4) COORD im Viewer mittel Reportfunktion auslesen und exportieren
Pam
wuumbs
Core2Duo @ 2,26 GHZ
4 GB RAM
GeForce 9700M GTS
Windows 7 Pro
CATIA V5 R18
erstellt am: 21. Aug. 2014 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klasse!
Funktioniert super.
Habe ich auf dem gleichen Wege auch die Möglichkeit die Knotenkoordinaten im unverformten Zustand auszugeben? Dann könnte ich einen direkten Vergleich in Excel erstellen.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 21. Aug. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Postprocessing-Aktionen (Report) einfach bei Inkrement null durchführen.
[Diese Nachricht wurde von Mustaine am 21. Aug. 2014 editiert.]
