  SIMULIA/ABAQUS
  Kondition der Steifigkeitsmatrix
Autor Thema:  Kondition der Steifigkeitsmatrix (1121 mal gelesen)
mechanix2000
Sehen Sie sich das Profil von mechanix2000 an!   Senden Sie eine Private Message an mechanix2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanix2000
erstellt am: 18. Aug. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit Verbundwerkstoffen aus Lagen mit stark unterschiedlicher Dicke und Steifigkeit.
Daher will ich die Kondition der globalen Steifigkeitsmatrix abfragen.
-> gibt es dazu eine Ausgabevariable/-funktion?
Ich habe nur die Ausgabe der kompletten Matrix mit *element matrix output  gefunden!
Vielen Dank!
Matthias
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 18. Aug. 2014 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanix2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch *MATRIX OUTPUT
Außerdem gibt es ein Plug-In, welches für Layups die ABD-Matrix berechnet und ausgibt.
mechanix2000
erstellt am: 18. Aug. 2014 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tips.
Aber...
*MATRIX OUTPUT:
liefert leider nur die komplette Matrix und nicht deren Kondition.
ABD-Matrix-plugin: das ist mir bekannt.
Aktuell löse ich aber die Schichten einzeln im Netz auf, da die Unterschiede gravierend sind, und es keine nichtlinearen Schubdeformationsmodelle gibt, die hier genügen.
Es geht um einen Kernverbund, dessen isotroper Kern 100x dünner ist als die isotropen Deckschichten. Der Schubmodul im Kern ist um Größenordnung 10^7 geringer als der der Deckschichten.
