  SIMULIA/ABAQUS
  Homogenes Hex Netz eines Rings erstellen
Autor Thema:  Homogenes Hex Netz eines Rings erstellen (769 mal gelesen)
wuumbs
Sehen Sie sich das Profil von wuumbs an!   Senden Sie eine Private Message an wuumbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuumbs
Core2Duo @ 2,26 GHZ
4 GB RAM
GeForce 9700M GTS
Windows 7 Pro
CATIA V5 R18
erstellt am: 07. Aug. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich schaffe es leider nicht einen einfachen Ring auf der oberen und unteren Stirnfläche homogen mit Hexaedern zu vernetzen.
Die Mantelflächen innen und außen mache da garkein Problem.
Im Anhang habe ich einen Screenshot hochgeladen.
Habt ihr einen Tipp wie ich das Netz auf den Stirnflächen verbessern kann, dass dies auch ein homogenes Muster aufweist?
VUMAT
Sehen Sie sich das Profil von VUMAT an!   Senden Sie eine Private Message an VUMAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VUMAT
erstellt am: 09. Aug. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuumbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wuumbs,
das Zauberwort lautet "Partition Cell". Du teilst also deinen Ring mit einer Ebene durch den Durchmesser in zwei "Cells". Somit kannst du nun entweder ein "Structured" Mesh nutzen (siehe Bild1.jpg) oder ein "Sweeped" Mesh in Umfangsrichtung (siehe Bild2.jpg). Beide Vorgehensweisen führen bei mir zu einem homogenen Mesh (siehe Bild3.jpg).
