  SIMULIA/ABAQUS
  Mapping - Abaqus *.inp Datei
Autor Thema:  Mapping - Abaqus *.inp Datei (1317 mal gelesen)
Leo987
Sehen Sie sich das Profil von Leo987 an!   Senden Sie eine Private Message an Leo987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leo987
erstellt am: 04. Aug. 2014 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe momentan folgende Aufgabe: Ich verwende für Dehnungsmessungen eines Bauteils ein optisches Messsystem. Nun will ich diese Ergebnisse mit einer von mir durchgeführten Simulation (Abaqus 6.13) vergleichen (Mapping). Die Software des opt. Messsystems bietet hierfür die Möglichkeit, *.inp-Files von Abaqus direkt zu importieren und zu vergleichen. Und genau hier liegt das Problem: Die input-Datei muss ein ganz bestimmtes Format haben. Unter anderem soll in dem input-File auch die Ergebnisse der Simulation enthalten sein (z.B. Dehnungswerte), genau diese fehlen aber bei mir. Mein input-File enhält u.B. Elemente, Nodes, Materialdaten, Steps, ...! Meine Frage ist nun, wie ich in das input-File die Ergebnisse der Simulation "reinbekomme"; gibt es hier einen direkten Weg!
Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen Auszug aus der Hilfe der Messsystem-Software hochladen darf (Copyright?), deswegen werde ich den gewünschten Aufbau der *.inp-Datei kurz beschreiben:
1. Abschnitt: NODES (3D-Koordinaten)
2. Abschnitt: ELEMENTS (es dürfen nur Shell-Elemente verwendet werden)
3. Abschnitt: Ergebnisse (genau dieser Abschnitt fehlt bei mir)
Gewünschtes *.inp-Format -> siehe Anhang
In meiner Simulation werden nur Shell-Elemente verwendet (+ ein hyperelastisches Materialmodell).
Villeicht kann mir jemand von euch helfen, welche Schritte ich tätigen könnte, um ein passendes input-Format zu bekommen! Falls zusätzliche Infos nötig sind, werde ich diese gerne bereitstellen!
Abschließend sollte noch erwähnt werden, dass ich absolut kein Experte in Abaqus bin.
Danke schon mal im voraus
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 05. Aug. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leo987 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Berechnungsergebnisse (Dehnungen im odb), die Du wieder in Form von Initial Conditions ins Inputfile einbauen möchtest. Es gibt vermutlich viele Wege. Meiner wäre:
1) Dehnungen als txt-Datei ablegen (zB über *ELPRINT oder Viewer report Funktion)
2) Unter Linux mittels awk Daten einlesen und formatiert wieder rausschreiben
3) Mit Texteditor Daten in inp einbauen und adaptieren
Evtl kannst Du auch alles im Editor unter Windows zB notepad++ erledigen
Pam
