  SIMULIA/ABAQUS
  Aufbringen einer zeitabhängigen Temperaturbelastung
Autor Thema:  Aufbringen einer zeitabhängigen Temperaturbelastung (1366 mal gelesen)
JonathanS
Student, Bauingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von JonathanS an!   Senden Sie eine Private Message an JonathanS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonathanS
ABAQUS 6.10
erstellt am: 30. Jul. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich muss einen Versuch simulieren. Versuchsdauer 30 min. Es halndelt sich dabei um einenI-Träger mit gewelltem Steg als Einfeldträger. Die Geometrie ist auch kein Problem. Ich habe 3 Parts erstellt (2 Flansche und Steg) und diese dann bei Instances zusammen gefügt (merge).
Mein jetziges Problem ist die Belastung. Und zwar gibt es eine mechanische und eine thermische.
Die mechanische ist konstant und greift in den Drittelspunken an. (0-15min sind es 2x60kN und ab min15 wird die Belastung auf 2x15kN reduziert) Dafür habe ich zwei steps erstellt. So weit so gut.
Nun fehlt noch die thermische Belastung. Diese geht über die gesamte Versuchsdauer und ist zeitabhängig. Sie folgt der Einheits-Temperatur-Zeitkurve (T= 20 + 345∙log10∙(8∙t+1)) und soll den Trägern von allen Seiten gleichermaßen erhitzen.
Genau hier ist mein Problem. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. In den Steps kann ich das nicht einfügen, wenn ich es als Amplitude oder Predefined Field mache, dürfen die steps nicht mehr mechanisch (static) sein.....
Hier mal meine CAE Datei in deinem Dropbox-Link in der ich zur Zeit alles mögliche ausprobiere.
https://www.dropbox.com/sh/bjqje86nlsf3bv6/AABYqddETblvsGjU60nY8krEa
Ich wäre um jegliche Hilfe dankbar. Auch via Skype oder sonstiges. (Leider kein Telefon, weil ich in Prag fest sitze)
Beste Grüße
Jonathan
NEWT0N
Sehen Sie sich das Profil von NEWT0N an!   Senden Sie eine Private Message an NEWT0N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NEWT0N
Windows 7 / Catia V5 / Abaqus V6.14-1
erstellt am: 28. Aug. 2014 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JonathanS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde Folgendes machen:
Schritt 1: Ein thermisches Modell zur Bestimmung der zeitabhängigen Temperaturverteilung im Bauteil
Schritt 2: Mechanisches Modell mit äußeren Kräften und dem zurvor berechneten Temperaturfeld als Randbedingung ("Thermische" ODB über Predefined Field einlesen)
JonathanS
ABAQUS 6.10
erstellt am: 01. Sep. 2014 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Newton,
danke für deine Antwort. Dein Vorschlag war auch eine Option. Werde ihn die Tage mal ausprobieren.
Wie ich es gerade habe: (jedoch immernoch nicht funktionsfähig)
1) Im inital Step wird mit predefined field konstante Raumtemperatur vorgegeben (Temp vor dem Test konstant 15 grad)
2) Danach wird mechanische Belastung aufgebracht (static step)
3) Dann wird die Temp.Belasung nur mit Hilfe von Interactions (radiation und convection) aufgebracht. Step als Coupled Temp. Displacement type.
3) Der letzte Step schaut aus wie der vorige, nur mit reduzierte mechan Belastung.
An sich schien das so alles gut zu sein, seit zwei Tagen bekomme ich jedoch folgende Fehlermeldung:
"in keyword *INITIALCONDITIONS, file "Test.inp", line 180311: Unknown part instance name 15"
Und ich weiß bei besten Willen, was ich falsch mache. Ich benutze CAE.
Auszug aus der .inp file:
"** Name: AmbTemp  Type: Temperature
*Initial Conditions, type=TEMPERATURE
"Whole Beam-1"."Part - Whole Beam", 15., 15., 15., 15., 15., 15., 15., 15., 15., 15., 15."
Edit Predefined Field:
Distribution: Direct Specific
Section Variation: Constant through region
Magnitude: 15
Ich weiß nicht warum die "15" elf mal aufgelistet wird.
Google und youtube haben ir bis jetzt nicht weiter geholfen....
Ich schlitte rmit diesem ABAQUS von Problem zu Problem  ^^
Bin auch hier über jegliche Hilfe dankbar.
