  SIMULIA/ABAQUS
  Controls Parameter, Restartrechnung
Autor Thema:  Controls Parameter, Restartrechnung (743 mal gelesen)
Alican
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Alican an!   Senden Sie eine Private Message an Alican  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alican
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bei meiner Problemstellung mit Restartrechung behilflich sein?
Frage: Werden die Controls-Parameter Einstellungen die man in der Orginal Rechnung definiert hat, automatisch in die Restartrechnung übernommen? Oder muss ich diese Parameter Einstellung in der Restartrechnung neu definieren?
Vielen Dank im vorraus
Viele Grüsse
Alican
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alican 10 Unities + Antwort hilfreich
Modifying the default solution controls
The default values for the solution control parameters need not be adjusted for most cases. You can reset them, however, within a step definition.
Values given for the solution control parameters remain in effect for the remainder of the analysis or until they are reset.
Pam
Alican
erstellt am: 24. Jul. 2014 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pam,
bleiben diese Werte in der Restartrechnung auch wirksam?
Alican
