  SIMULIA/ABAQUS
  Anzeige Druckverläufe VDLOAD
Autor Thema:  Anzeige Druckverläufe VDLOAD (1390 mal gelesen)
Joe87
Sehen Sie sich das Profil von Joe87 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe87
erstellt am: 21. Jul. 2014 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage zu der Druckaufbringung mit einer User-Subroutine anhand VDLOAD.
Ich habe eine User-Subroutine verfasst und anhand dieser auf ein Bauteil in Abhängigkeit der Koordinaten und der Zeit unterschiedliche Druckwerte ausgeübt, um mir nach der Simulation an jeder beliebigen Position des Bauteils den dort vorherrschenden Druck anzeigen zu lassen.
Nur habe ich ein Problem damit, mir im ODB-File diese Druckwerte anzeigen zu lassen. Die User-Subroutine müsste okay sein, die hierfür verwendete(n) Formel(n) wurde im Excel anhand Diagrammen kontrolliert und das dortige Ergebnis entspricht genau meinen Vorstellungen.
Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht, wie ich die Druckverläufe (nicht die IM Material, sondern die, die auf das Material bzw. Bauteil wirken) rauslesen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Joe
VUMAT
Sehen Sie sich das Profil von VUMAT an!   Senden Sie eine Private Message an VUMAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VUMAT
erstellt am: 23. Jul. 2014 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
was ist mit der Outputvariable P?
Im Manual steht:
Uniformly distributed pressure load on element faces. When the pressure is defined using *DLOAD, the variable name is changed automatically to PDLOAD.
[Diese Nachricht wurde von VUMAT am 23. Jul. 2014 editiert.]
Joe87
erstellt am: 23. Jul. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VUMAT,
zuerst mal vielen Dank für die Antwort!
Die angesprochene Variable hätte ich auch schon versucht im Field Output zu aktivieren, jedoch kann ich im *.odb-file nicht darauf zugreifen und mir den Druckverlauf, der auf ein Element wirkt, über der Zeit anzeigen lassen.
Meine Vorgehensweise ware dabei über "Create XY Data" -> "ODB Field Output", da drin finde ich die Variable P jedoch nirgens
Kann ich in der Visualization eventuell irgendwie anders auf diese Variable zugreifen?
Joe
VUMAT
erstellt am: 23. Jul. 2014 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe87 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, aber die Variable P hast du im Inputfile definitiv angefordert? Die Variable P gehört zu den Element face variables. Wenn du bei "Create XY-Data->ODB Field Output" bist, kannst du in der Auswahlliste "Position" auf Element face variables wechseln. Hast du dort schon geschaut?
Am Ende geht es von Haus nicht, da im Manual zur Subroutine VDLOAD folgendes steht:
does not make available the current value of the nonuniform distributed loads for file output purposes
Wenns nicht geht liegt es somit vllt. daran, dass P bzw. PDLOAD für uniform distributed loads definiert ist und die Subroutine VDLOAD für nonuniform distributed loads. Da ich aber noch nie damit gearbeit habe, sind das nur Vermutungen. Dir gehts ja sicher nur darum, dein Value aus der Subroutine irgendwie im Viewer bzw. XY-Output anzuzeigen, oder? Dann könnte man vielleicht versuchen die values aus VDLAOD über eine andere abaqusinterne Subroutine mit SDVs oder Fields im ODB zu speichern (sofern die Elementzuordnung klappt).
Der letzte Absatz war nur ein Gedanke. Ob das fukntoniert müsste man noch mal im Manual schauen.
[Diese Nachricht wurde von VUMAT am 09. Aug. 2014 editiert.]
