  SIMULIA/ABAQUS
  Thermische Belastung über Schicht
Autor Thema:  Thermische Belastung über Schicht (1480 mal gelesen)
berounba
Sehen Sie sich das Profil von berounba an!   Senden Sie eine Private Message an berounba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berounba
Intel Core i7-2920XM
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Pro Engineer WF5 / ProNC
Creo 1.0 (Parametric/NC)
Creo 2.0 (Parametric/NC)
Rapidform XOR3
Abaqus 6.14
Contact Database / Workspace Manager
Revit 2014
Simapro (LCA)
erstellt am: 11. Jul. 2014 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo verehrte Gemeinde,
bitte um Tips zu folgender Problemstellung - komme hier nicht weiter.
Das Modell besteht aus einer Kühlplatte, die rückseitig auf konst. Temp. gehalten wird (BC, T=konst.).
Die Kühlplatte wird vorderseitig periodisch von einer dünnen, heißen Wandung berührt (Tie Constraint), wodurch Wärmeleitung durch die Kühlplatte induziert wird. Ausgangstemp. der Kühlplatte ist Raumtemp. (Predef. Field, T=273K).
Die dünne Wandung liegt zu Beginn einer Belastungsperiode an der Kühlplatte an und ist gleichmäßig temperiert (T=473K). Nun soll der Kontakt 5 Sek. aufrecht erhalten werden, in denen eine Abkühlung der Wandung erfolgt (meine Vorstellung: Step 1 trans. Heeat Ransf.)
Soweit klar.
Nun zur Frage, hier hänge ich, wie würdet Ihr das umsetzen?
Nach fünf Sek. erfolgt eine Trennung des Kontaktes zwischen Wandung und Kühlplatte, wodurch der Wärmeausgleichsvorgang nur noch in der Kühlplatte erfolgt.
Nach diesem Vorgang soll nun periodisch der Kontakt mit der erneut vollständig durchheizten Wandung erfolgen und das Geschehen periodisch wiederholt werden um festzustellen, ob ein stationärer Zustand in der Kühlplatte erreicht wird.
Vielen Dank im voraus für die Tips.
B.
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 12. Jul. 2014 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine direkte Lösung des Problems sehe ich nicht, man wird also einige Zyklen rechnen müssen. Ggf. mit Restart arbeiten um weiterrechnen zu können.
Modellierungstechnisch könnte man zahlreiche Steps hintereinander ausführen und dann mittels ModelChange,Remove den Kontakt toggeln.
Mein Favorit wäre die 1-Step Lösung bei der ich die Wand via Amplitude
zyklisch verschiebe und die Wärmeleitung per GapConductance kontrolliere.
Pam
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.14
Revit 2014
Simapro (LCA)
erstellt am: 13. Jul. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pam,
danke für den Hinweis.
Die 1-Step-Lsg. wäre mir defintiv am liebsten. Die ist sicher modellseitig die aufwandsärmste und am geringsten fehleranfällig.
GapConductance ist eine gute Idee, werde ich probieren.
Was meinst Du mit "die Wand via Amplitude zyklisch verschieben"?
Wie würdest Du die Temperaturrandbed. zyklisch aufbringen ("Durchheizen während der kontaktlosen Zeit") und dann freigeben (Wärmeausgleichsvorgang während der Ausgleichszeit)? Geht das in einem Step, glaub da habe ich ein Verständnisproblem.
Beste Grüße
B.
Pam Crash
erstellt am: 13. Jul. 2014 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "die Wand via Amplitude zyklisch verschieben"? Lies mal Deinen Eingangspost:
Nach fünf Sek. erfolgt eine Trennung des Kontaktes.....(doch wohl durch Verschieben)
Nach diesem Vorgang soll nun periodisch der Kontakt.....(zyklisch)
Die Aufheizung der Wandung ist in der Tat eine Herausforderung in einem Step, aber es sollte gehen. Die Wand müsste quasi in der zweiten Hälfte eines Zykluses in eine Art Ofen gefahren werden (mittels Amplitude). Ich stelle mir eine  ortsfeste Kopie der Wandung mit konstanter Temperatur als Wärmequelle vor auf die die eigentliche Wandung hingeschoben wird und dort wieder via Gapconductance (node to surface ) aufgeheizt wird. Das Ganze ist AdvancedAbaqus, verlangt wahrscheinlich viele Tests bis es läuft. Evtl fährst Du mit der MultiStep-Techik besser und schneller.
Pam
berounba
16 GB RAM
Win 7 SP1 x64
Rapidform XOR3
Abaqus 6.14
Revit 2014
Simapro (LCA)
erstellt am: 15. Jul. 2014 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn keine Möglichkeit, einfach den thermischen Kontakt (ohne tatsächliches verschieben) zu trennen? Könnte man irgendwie die Elemente der Wand deaktivieren, den Zustand des predef. Field wieder herstellen und die Wandelemente dann wieder aktivieren?
Pam Crash
erstellt am: 16. Jul. 2014 06:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für berounba 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den Kontakt ab- und anschalten (Model Change Remove) . Bedeutet dann aber Multistep Analyse
Pam
