  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus General Contact Interior, Innere Kontaktflächen
Autor Thema:  Abaqus General Contact Interior, Innere Kontaktflächen (1145 mal gelesen)
duffel90
Sehen Sie sich das Profil von duffel90 an!   Senden Sie eine Private Message an duffel90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duffel90
WIN 7
Abaqus 6.11
erstellt am: 08. Jul. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich habe ein Problem in meiner Simulation. Ich versuche wie bei dem Video (http://www.youtube.com/watch?v=4r0mcv5kklY) den Schneidprozess aufzubauen. Dabei bleiben bei meiner Simulation aber die mittleren Inkremente stehen und werden nicht von den Kontaktflächen erkannt. Ich bin auch breits darauf gestoßen, dass die einzelnen Elemente eine Oberfläche zugewiesen bekommen wie es auf folgenden seiten (http://imechanica.org/files/l4-contact.pdf) L4.28 vorgeschlagen wird.
Darauf hin bekomme ich aber immer wieder Fehlermeldungen die ich nicht deuten kann.
Zu meinem Simulations aufbau
Bauteil Keil und Stab
Assambly
Mesh
Bountry fest und bewegung
Kontaktbedinungen Normal und Tangential Behavior
soweit läuft die Simulation auch ohne fehler nur das die mittleren Elemente keinen Kontakt erkennen.
nun füge ich folgendes in die .inp ein
*Suface, Type=Element, Name,Surf-1
Stab, Interior
und unter
*Contact Inclusion
, Surf-1
wenn ich diese dann Starte beschwert er sich über irgendwas Stab.... nicht definiert Stab-1 hab ich auch schon ausporbier.
Die Frage ist, was mache ich falsch oder wie muss ich es anders machen das die einezelnen Inkremente alle eine Oberflächenbeziehung bekommen?
LG Max
.inp  http://dateiupload.com/8P9
und die geänderte Version http://dateiupload.com/8Pa
und Fehlermeldung:
The job input file "test_2.inp" has been submitted for analysis.
Error in job test_2: in keyword *SURFACE, file "test_2.inp", line 24862: Unknown assembly element set STAB
Error in job test_2: ELEMENT SET ASSEMBLY_STAB HAS NOT BEEN DEFINED
Error in job test_2: ELSET ASSEMBLY_STAB DOES NOT EXIST
Job test_2: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job test_2: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job test_2 aborted due to errors.
[Diese Nachricht wurde von duffel90 am 09. Jul. 2014 editiert.]
duffel90
WIN 7
Abaqus 6.11
erstellt am: 09. Jul. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mein Problem nach nun 2 Wochen ausprobiern gelöst und hab mal die Lösung des Problems aufgeschrieben, damit nachfolger es einfacher haben
Modell erstellen,
Part-> Set-> Name Vergeben(PLATE) ->Element-> Alle Elemente Auswählen
.inp schreiben
Assambly öffnen Set Name auslesen. zB. Stab-1.PLATE
In inp Datei gehen
Über ** ELEMENT CONTROLS Eintrage
*Surface, Name=Surf-1
Stab-1.PLATE,
Stab-1.PLATE, Interior
*End Assembly
** ELEMENT CONTROLS
und
** INTERACTIONS
** Interaction: ....
*Contact, op=NEW
*Contact Inclusions
, Surf-1
Viel Erfolg
