  SIMULIA/ABAQUS
  Übertragungsfunktion zeichnen mit viewer
Autor Thema:  Übertragungsfunktion zeichnen mit viewer (958 mal gelesen)
rasidrasid
Sehen Sie sich das Profil von rasidrasid an!   Senden Sie eine Private Message an rasidrasid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasidrasid
erstellt am: 08. Jul. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Steady State Dynamics Rechnung durchgeführt und würde mir gerne die Übertragungsfunktion bzw. die Antwort an einem bestimmten Knoten anzeigen wollen. Es wird die Bewegung über der Frequenz dargestellt. Die Amplitude wandert nach unten und am Resonanzpunkt wechselt sie. Es gibt auch darstellungen, wo die Werte positiv dargestellt werden, also von links komment auf den Resopunkt und rechts wieder herunter laufend. Wie kann ich das einstellen?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Achseneinteilung wie im Bild ist die übliche.
Aber der Resonanzverlauf kann natürlich unter anderen Bedingungen anders ausschauen.
Ich würde da nichts ändern wollen.
Rainer Schulze
Pam Crash
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 08. Jul. 2014 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast den Realteil geplottet, welcher vorzeichenbehaftet ist. In der Resonanz kippt der Pasenwinkel, deshalb Vorzeichenwechsel. Bis Du nur am Absolutwert der Amplitude interessiert, dann lass Dir die Magnitude ausgeben
Results --> Options --> Complex Form
Pam
[Diese Nachricht wurde von Pam Crash am 08. Jul. 2014 editiert.]
rasidrasid
erstellt am: 08. Jul. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geklappt.
