  SIMULIA/ABAQUS
  CFD Co-Simulation Wärmetransport wenig Elemente lange Rechenzeit
Autor Thema:  CFD Co-Simulation Wärmetransport wenig Elemente lange Rechenzeit (1185 mal gelesen)
adr
Sehen Sie sich das Profil von adr an!   Senden Sie eine Private Message an adr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adr
erstellt am: 07. Jul. 2014 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich Simuliere für meine Abschlussarbeit eine halbe Geothermieanlage. Es geht dabei nur um den Wärmetransport von Fluid zu Boden.
Ich habe dazu eine Co-Simulation erstellt.
Boden, Verfüllung und Rohr sind mit "tie" verbunden.
Rohr und Wasser durch fluid-structure co-simulation boundary verbunden.
Das Netz habe ich mit Hexaedern gebildet und DC3D8-Elemente und FC3D8-Elemente (Wasser) zugewiesen.
Als Randbedingung habe ich im CFD-Modell: Eintrittstemp. (80°C) mit Geschwindigkeit (0,2m/s), null Druck am Wasserauslass, und keine Geschwindigkeiten am Wasserrand. Zudem habe ich ein predefined field wo ich eine init. temp. (10°) vorgebe.
Insgesamt habe ich etwa 20000 Elemente.
Eine transiente Simulation von 60sek. dauert etwa 13Std. und der Ram von 8GB reicht ihm oft nicht aus.
Vor dem eigentlichen Modell habe ich eine Netzvariation an einem einfachen Modell (nur Rohr und Wasser) durchgeführt. Dabei hatte ich bis zu 19000 Elemente. Rechenzeit lag bei etwa 1-2Std.
Kann mir jemand helfen wo ich vllt suchen könnte, damit die Rechnung schneller läuft?
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 07. Jul. 2014 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die dat-Datei enthält Angaben zur Memorygröße für optimale Performance. Was steht dort ?
Pam
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Jul. 2014 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, für eine FEM-Anwendung sollte man mindestens 16GB RAM haben, je nach Komplexität nach oben offen. 8GB reichen nur für einfache Übungsbeispiele. Dazu anstatt einer Magnetplatte eine SSD.
Rainer Schulze
adr
erstellt am: 08. Jul. 2014 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
In der .dat Datei steht:
M E M O R Y  E S T I M A T E
PROCESS      FLOATING PT      MINIMUM MEMORY        MEMORY TO
              OPERATIONS          REQUIRED          MINIMIZE I/O
            PER ITERATION        (MBYTES)          (MBYTES)
    1        1.81E+009              30                90
Pam Crash
Ingenieur i.R.
erstellt am: 08. Jul. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adr 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam: Abaqus meldet einen Bedarf von 90Mb und Du sagst weiter oben, dass die 8Gb nicht reichen. Welche Rechnung ist eigentlich die langsamere ? CFD oder Mechanik ?
Pam
