  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus findet File bei Buckling Analyse (Ryks,Imperfection) nicht
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Abaqus findet File bei Buckling Analyse (Ryks,Imperfection) nicht (803 mal gelesen)
exzessiv
Sehen Sie sich das Profil von exzessiv an!   Senden Sie eine Private Message an exzessiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exzessiv
erstellt am: 02. Jul. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli Hallo
Ich habe die Einträge zur Buckling Analysis soweit durchgeschaut aber noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden. Ich habe zunächst die lineare Buckling Analysis durchgeführt und wollte anschließend eine nichtlineare Analyse mit Ryks und Imperfection machen. Im Keyword Imperfection muss ich meines Wissen ja auf ein File zugreifen und den Step angeben aus welchem ich dann die Ergebnisse zu den Moden auslese und gewichte, oder? Das File hat den Namen des Jobs der linearen Analyse. Die Fehlermeldung, die ich bekomme ist, dass Abaqus dieses File (*.fil) nicht finden kann. Wie bringe ich Abaqus dazu, dieses File auszugeben?
Es wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann
Beste Grüße
Pam Crash
Ingenieur i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Pam Crash an!   Senden Sie eine Private Message an Pam Crash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pam Crash
erstellt am: 03. Jul. 2014 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exzessiv 10 Unities + Antwort hilfreich
*nodefile
u,
Pam
exzessiv
erstellt am: 08. Jul. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt hat es funktioniert
Kann ich in einer Buckling Analysis eigentlich ohne Weiteres Constraints (z.B. Ties) benutzen? Submodels sind laut Dokumentation nicht zugelassen soweit ich mich erinnere, bedeuetet das, dass ich im Inputfile auf keine (Geometrie-) Dateien verweisen darf?
Ich untersuche derzeit einen Mast von einem Regalbediengerät. Dieser ist 30m lang und mit Schottblechen verstärkt. es handelt sich quasi um ein über die Länge nicht konstantes Profil mit einer Versteifungsstruktur im Inneren. Ist es prinzipiell möglich über die Buckling Analysis und die anschließende Imperfection Untersuchung Aussagen über das Beul- und Knickverhalten zu treffen oder gibt es andere Vorgehensweisen? Die Kraft, welche ich als Knicklast bekomme (sofern ich die Rechungen richtig deute) ist extrem groß, daher bin ich etwas verunsichert...
Es wäre super wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Beste Grüße
